查看: 9193|回复: 7
关于fluent重力的问题
发表于 2016-6-20 14:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做的是蒸发器内的单相水流场分析,计算后发现流场压降和基本估计的不一致:流场中存在一段竖直圆形截面通道,长约6m,液相水从上往下流动。估算该段的摩擦压降和形阻压降之和不超过10kpa,6m的高度能产生约合58kpa,所以估算的进出口总压差应该为-48kpa。但是计算结果显示,进出口压降为1kpa左右。我初步估计是重力没有起作用,但是我有勾选重力选项,并在相应坐标上设定了重力加速度。
为了找出问题所在,我建立了一个简单竖直圆形截面管道进行研究。
简单竖直管道模型描述:管道长5m,管径0.5m,流体常物性,密度677.9034 kg/m3,粘度80 upa*s。估算得第一层网格高度0.8-4.8mm,建立了第一层高度为2mm的边界层网格,全局非结构化网格,质量0.3以上。X方向重力加速度9.81m/s2(方向是对的),使用standard k-e模型,standard-wall function。进口速度边界,速度0.176839m/s,湍流强度2.7052%,水力直径1m。出口压力边界,压力为0,回流湍流强度2.7052%,水力直径1m。SIMPLE算法,均采用二阶离散格式。
对简化模型进行了计算,发现进出口总压差还是和估计的严重不符。Ps,整个计算最终没有错误和警告提醒,连续性和速度残差都是十的负六次方,k和e残差十的负四次方,进出口质量守恒,进口总压稳定。查看一篇国外的CFD-Online的帖子,(帖子地址:http://www.cfd-online.com/Forums ... lation-results.html)里面的楼主遇到了和我一样的问题,他最后的解决办法是在operating condition里设置operating density为0,而且他认为这是fluent中的bug(我觉得这对fluent来说简直难以置信)。
我也进行了同样尝试,发现进出口的压差确实和估计的比较一致了。但是计算结果显示进出口的总压都是负数,尽管SIMPLE只考虑压力的相对值,但是我不知道这样做是否正确。不知道论坛里有没有哪位前辈有遇到过类似的问题,还望能多多指教。
发表于 2016-6-21 08:01:28 | 显示全部楼层
密度参考值设置为0
你好,我有进行过这样的尝试。进出口总压差和估算值差不多了,但是结果显示流体进入流域后存在不合理的速度快速增长再回落,导致进口处的动压是错误的。 所以我认为这也并不是一个很合理的做法(简单模型算出了  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:07
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:07:18 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2016-6-21 08:01
密度参考值设置为0
所以我认为这也并不是一个很合理的做法(简单模型算出了不合理的流场),不知道您能不能解释一下这么做的根据是什么?
发表于 2016-6-21 08:51:13 | 显示全部楼层
也有一个简单的方法,就是你自己加上估计的那个压降就可以了,因为fluent中为了收敛和边界条件设置的简单性,将参考密度设置为平均密度,这样就会忽略高度差引起的压降,你自己加上就可以了
太感谢您了,您的解答对我很有启发。这也和我之前的看法比较一致。动量方程里面的压力梯度项里的压力指的是静压,help里面说到勾选重力后除了引入boussinesq假设外都会使用操作密度ρ0,那重力项就变成了(ρ-ρ0)g  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:07
 楼主| 发表于 2016-6-22 10:07:22 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2016-6-21 08:51
也有一个简单的方法,就是你自己加上估计的那个压降就可以了,因为fluent中为了收敛和边界条件设置的简单性 ...
太感谢您了,您的解答对我很有启发。这也和我之前的看法比较一致。动量方程里面的压力梯度项里的压力指的是静压,help里面说到勾选重力后除了引入boussinesq假设外都会使用操作密度ρ0,那重力项就变成了(ρ-ρ0)g。而在fluent中又会进行压力的重新定义,P'=P-ρ0g 。当流体稳定时,P'=0的。    也就是说fluent中即使勾选了重力,但是由于fluent中对压力的重新定义,使得求解得到的静压和没有重力时是一样的。而如果需要确定真实的静压,只需要在计算得到的静压的基础上加上重位压力就行了。
fluent这么处理让人有点摸不到头脑,但是我觉得也并不是没有原因的:加入重力后,如果不对压力进行重新定义,那么使用SIMPLE算法时,会发现在求p'时存在的常数项b里面会加入重力的影响。而对于单相水来说,由于其密度较大,可能其对b的贡献会比其他项大很多,以此产生了数值误差?所以fluent为了保证数值模拟的精确度,在计算静压时采取了那样的处理。
我尝试过简单管道勾选重力但是将operating density改为0的情况,计算结果虽然进出口的压力差和估算的差不多,但是流体从进口进入流域后存在不合理的速度上升,计算已经收敛,但是出现了不合理的流场,不就应该是发生了数值假扩散?
不知道您对我的分析有没有什么看法?
发表于 2016-6-22 11:04:38 | 显示全部楼层
如果出口是垂直的,使用参考密度为0问题不大,但是水平的话,就需要用UDF来定义出口压力分布,才能用参考密度为0
发表于 2016-6-22 11:10:09 | 显示全部楼层
这是fluent高级培训资料上的解释,你可以看一下,希望对你有帮助。顺便做个广告,这个培训资料有卖哦: fluent高级培训资料
您的解答太有帮助了,非常感谢!!! 您的资料也很不错,我会去买一份的。  详情 回复 发表于 2016-6-22 19:50
 楼主| 发表于 2016-6-22 19:50:02 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2016-6-22 11:10
这是fluent高级培训资料上的解释,你可以看一下,希望对你有帮助。顺便做个广告,这个培训资料有卖哦: flu ...
您的解答太有帮助了,非常感谢!!!
您的资料也很不错,我会去买一份的。
