查看: 462|回复: 2
[新闻评论] 月宫一号地面试验正式开始
发表于 2017-5-11 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
登录/注册后可看大图
图1 来自北航的4位志愿者在“月宫一号”内工作
        继我国将与欧空局合作建立月球村的消息披露后,作为前导项目的“月宫一号”地面试验正式开始,北京航空航天大学的4名研究生将进入全封闭的“月宫一号”开始60天的封闭环境试验,以探索在月球上生存的可行性。
登录/注册后可看大图
图2 进舱前宣誓
        “月宫一号”内部面积大约160平方米,其中的40平方米是居住空间,包括4个床位和起居室、卫生间、废物处理室和动物饲养室。“月宫一号”内部有2个养殖模块用于种植庄稼和蔬菜,以供给内部成员食用。成员的食物残渣、粪便、尿液等将循环用于农作物的种植。这个生物再生生命支持系统是整个项目中的关键技术,将用于我国未来月球探索和其它深空项目中的人类生存任务。
登录/注册后可看大图
图3 项目由北航负责实时监控
        进入“月宫一号”的志愿者分为2组,第一组在“月宫一号”封闭生存60天后将走出“月宫一号”,然后第二组志愿者将进入“月宫一号”完成200天的生存试验。
登录/注册后可看大图
图4 生物再生生命支持系统是项目的关键
登录/注册后可看大图
图5 “月宫一号”内两位志愿者在向舱外打招呼
        我国计划在2036年之前在月球上建立月球村,届时将有人类成员和机器人生活在月球村中。在此之前“玉兔号”在月面上发现了富含钛金属的矿石,所以月球村将可能拥有包括采矿、旅游和火星探测方面的功能。
发表于 2017-6-6 19:33:13 | 显示全部楼层
“月球村将可能拥有包括采矿、旅游和火星探测方面的功能。” --- 概念非常超前,但实际实施应该是不可能的。
月球上没有大气,没有太阳的散射光作背景。就这一点,感到月球上旅游就比火星上要乏味得多,呵呵。
也可能有人就是喜欢这样的环境,感受一下阿姆斯特朗登月的心情  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:49
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:49:55 | 显示全部楼层
coolboy 发表于 2017-6-6 19:33
“月球村将可能拥有包括采矿、旅游和火星探测方面的功能。” --- 概念非常超前,但实际实施应该是不可能的 ...
