查看: 15545|回复: 16
Supersonic/Initial Gauge Pressure怎么设定
发表于 2009-9-10 21:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
书上说,当进口的局部流动是超音速时,要求用户指定静压。这个静压要怎么设定?
发表于 2009-9-15 10:17:44 | 显示全部楼层
初始化参数不适当往往造成迭代发散,因为初始化的状态往往是物理上不存在的,自然也就根本不满足控制方程。这样建议初始化速度给很小的值,或者干脆全为零,也就是初始状态整个流场内流体是静止的,这在物理上是存在的状态。
但是我对你研究的喷嘴具体情况不了解,这才是根本。能算不表示结果是对的,关键是计算模型是否正确模拟了物理实际。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2009-9-11 08:38:51 | 显示全部楼层
静压Ps按可压缩等熵流动关系式,根据总压Po、M数计算:
Po/Ps=(1+(k-1)/2*M^2)^(k/(k-1))
k为气体绝热指数。
 楼主| 发表于 2009-9-11 19:30:31 | 显示全部楼层
多谢哈!
我现在作一个喷嘴喷射的流场,用VOF模型。用压力入口条件,初始化时 速度显示903M/S
超过了音速。   按可压缩等熵流动合适不?两种介质是水和空气
发表于 2009-9-11 19:53:40 | 显示全部楼层
你的喷嘴的工作原理我不了解。但我做过用VOF模型模拟离心式喷嘴内部流动和外部液膜破碎过程,就我所知道的提醒你:
1. 使用VOF模型进行稳态计算时,每一相必须有独立的入口边界;进行非稳态计算的时候,必须已知初始条件,而喷嘴的初始条件你如何给?
2. 那么大的速度,静压将很低,会不会低于液相的饱和蒸汽压?从数值计算要反映出真实物理世界的角度,是不是要考虑这一点?
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:20:50 | 显示全部楼层
呼叫xrs33
我把初始化时的速度改了,这样就可以算下去。但不知道这样做算出的结果是不是正确
发表于 2009-9-15 09:30:32 | 显示全部楼层
有什么问题?
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:33:33 | 显示全部楼层
我现在还是用压力入口,初始化时。速度太大,我就把速度改小了。这样也能算,但不知道这样改了之后是不是结果不对
发表于 2011-5-25 10:48:22 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
请问静压怎么指定
发表于 2012-4-5 13:06:33 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
fluent中打开压力入口边界条件设置时,出现gauge total pressure 和supersonic/initial gauge pressure,请问
1.这两项代表总压和静压的意思么?
2.他们两个也是表压(相对于设置的操作压力而言)?
3.可压缩气体可按等熵流动计算静压Po/Ps=(1+(k-1)/2*M^2)^(k/(k-1)),对于不可压缩流:P0=Ps+1/2*ρ*|υ|^2,既然速度不知道怎么求动压、静压?
4.这两项具体怎么设置,能不能给我理下思路。
发表于 2013-4-22 09:23:28 | 显示全部楼层
回复 10# 听雨古船 的帖子
希望有人能给解答下,我也刚好纠结这个问题
发表于 2013-5-15 08:23:44 | 显示全部楼层
回复 10# 听雨古船 的帖子
这个问题我也好纠结,一直没搞明白,希望有流体方面的专家能够给我们扫盲。
发表于 2013-5-15 08:25:10 | 显示全部楼层
原帖由 听雨古船 于 2012-4-5 13:06 发表
1.这两项代表总压和静压的意思么?
3.可压缩气体 ...
我要计算的混合机油,以上方程适用吗?如果不适用,那么gauge total pressure 和supersonic/initial gauge pressure应当如何给定,希望高手能给予解答。
发表于 2015-4-22 11:44:48 | 显示全部楼层
不知道,这个问题解决了吗
发表于 2016-3-2 09:34:09 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,懂得的能不能给详细解释一下。求助边界条件设置
http://www.cfluid.com/forum.php? ... &fromuid=142103
(出处: 流体论坛)
