查看: 3956|回复: 7
多孔介质的参数设定
发表于 2011-8-26 10:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我的多孔介质是这个方向的,粘性阻力系数和惯性阻力系数都有数值,请问高手怎么设置这两个系数啊?
[ 本帖最后由 nlhy123 于 2011-8-26 10:27 编辑 ]
发表于 2011-8-26 11:45:32 | 显示全部楼层
首先,这两个阻力系数都是有方向性的,
你可以结合公式看看两者的物理意义和差异,
一般的问题是只考虑惯性阻力,
再就是有个多孔介质内流动的速度问题,
一般用相对速度(也就是表面速度)吧(记得不清楚了)
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:04:03 | 显示全部楼层
回复 2# seaharrier 的帖子
大师,我接着问下。
你看我设定的方向是X、和Z,就拿惯性阻力系数为例,我算出来的直是25左右,这个系数如何往图二里边填啊,因为只有一个数值,放在1还是2或者是方向3里边呢?
发表于 2011-8-26 20:19:17 | 显示全部楼层
回复 3# nlhy123 的帖子
常用的设置是某个方向阻力为有限值,垂直这个方向设置无穷大。
那你的25就应该设置为流体流动方向,垂直这个方向设置为极大。
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:33:56 | 显示全部楼层
回复 4# seaharrier 的帖子
问题是我的多孔介质方向是一个斜的方向(也就是流体流动方向),它的方向与X轴负方向成30°角,这个方向上要设置惯性阻力系数,怎么设啊?图中的那三个方向是不是X,Y、Z轴这三个方向啊?
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:35:19 | 显示全部楼层
加下我Q吧,574656889
 楼主| 发表于 2011-9-5 10:43:08 | 显示全部楼层
大师,我问个简单的问题。是不是阻力越大,粘性阻力系数和惯性阻力系数数的值越大啊?
发表于 2012-9-20 11:06:25 | 显示全部楼层
回复 7# nlhy123 的帖子
我遇到的问题是用多孔介质阻燃,但是多孔介质另外一侧,温度传不过去,不知道为什么。可能是参数设置的问题吧。想请教一下。
