查看: 3805|回复: 12
网格问题
发表于 2011-11-17 11:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ICEM画了一个模型,觉得网格质量挺好的,可在检查是莫名其妙的出现了一些不合格的网格,是怎么回事??
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-17 11:59:07 | 显示全部楼层
最起码把错误信息或错误的网格单元贴出来吧。
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:59:33 | 显示全部楼层
网格
这是检查后出现的
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:00:22 | 显示全部楼层
网格
这是检查后出现的
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:00:47 | 显示全部楼层
网格
这是检查后出现的
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:01:11 | 显示全部楼层
回复 3# 凌白日 的帖子
看下边的图
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:03:15 | 显示全部楼层
网格
检查结果
 楼主| 发表于 2011-11-17 19:30:26 | 显示全部楼层
网格
发表于 2011-11-17 22:44:32 | 显示全部楼层
可以看到,某些地方,网格长宽比很不协调。
另外,网格差的地方,网格扭曲严重,建议考虑增加 一些虚拟点或线等。
发表于 2011-11-18 09:59:45 | 显示全部楼层
回复 1# suofujun 的帖子
啥玩意?
 楼主| 发表于 2011-11-18 10:03:56 | 显示全部楼层
回复 10# 030301029 的帖子
问题是我没有画这些网格,外边这些不合格的网格是从哪来的???
发表于 2011-11-21 20:49:30 | 显示全部楼层
呵呵,我知道,那是那个voran里面来的吧。这个相当于垃圾箱,被你激活了。
