查看: 3032|回复: 6
再问一下,SIMPLE算法不用N-S方程,用动量方程不行嘛?
发表于 2005-7-8 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是有点不甘心,我觉得用动量方程牛顿化之前的动量方程也能用在SIMPLE算法中把,我得程序要是用rugge-Kutta算,就要动大手术 阿!不过好像rugge-Kutta显式算法也不难,不知道显式算法算的结果如何
发表于 2005-7-13 13:33:42 | 显示全部楼层
动量方程牛顿化之前是什么样子的??
 楼主| 发表于 2005-7-14 10:59:54 | 显示全部楼层
就是带着剪切力阿,没有用本构关系将剪切应力变换成速度梯度(应变速率)喽
发表于 2005-7-14 22:15:14 | 显示全部楼层
动量方程牛顿化什么意思?
动量方程就是N-S方程阿
发表于 2005-7-15 15:10:53 | 显示全部楼层
区别在于你有没有把压力梯度相并入有源相中
发表于 2005-7-16 21:59:24 | 显示全部楼层
rugge-Kutta一般用来算拉格朗日方程
发表于 2009-3-3 10:24:57 | 显示全部楼层
回复 6# colaceco 的帖子
楼上不对,Runger-Kutta是求解微分方程的离散方法,不仅适用于拉格朗日,还适用于欧拉。对于求解流体力学基本方程组,为了提高时间离散的精度,通常采用Runge-Kutta法,而不采用一阶精度的欧拉法,这样做可以使时间和空间离散的精度相搭配。
