发表于 2013-12-16 11:01:31
原帖由 通流 于 2013-12-15 10:45 发表
我想不同层次上的考虑会得出不同结果的话,那么其中有一个是错的。否则的话,只是答案所涉及的深度不同,
对于coolboy的朋友的话,我的读解(可能不正确)是,辐射使得温度变化,而这个温度变化更进一步加剧了温室效应。因为,如果只是CO2的增加,就会影响了对流,这个就有点出人意料了。虽然CO2的比重大一些,不过CO2的含量毕竟很少。
如果我的理解没有错, ...
通流版主理解错了。
首先,我那朋友并不搞全球变暖,他只是看到有人发文在争论,他也不清楚什么意思,问我是怎回事。其次,所争论的关键点是:温室效应(也即温室内温度高)的主要物理机制是温室的玻璃抑制空气对流散热而导致温室的高温。CO2导致地面高温的主要物理机制则是CO2抑制地面红外辐射散热而导致地面的高温。也就是说,一个是流体流动的热交换(传导)过程,而另一个则是辐射传输的热交换(传导)过程。有人就提出,既然是不同的物理过程,则CO2及其增加而导致地面的高温及增温就不能被称为温室效应。
争论的焦点主要是术语及其含义的问题,实际模式并没有问题或并没有争论。举个类似的例子。若有人研究上海的雾霾浓度及成份的昼夜变化的话,则根据光化学-输运模式,一些文章中多半会出现涉及到“日出”或“太阳升起”之后等的描述。结果有人就在什么学报上发文说,其实太阳是不动的,地球则有公转和自转。用“日出”或“太阳升起”等来描述雾霾成份随时间变化是不合适的,我们应该把所有类似于“太阳升”的句子科学地改为“地球转”等等。
[ 本帖最后由 coolboy 于 2013-12-16 11:04 编辑 ] |
