查看: 5339|回复: 4
[求教]一个低级问题:如何根据压力表的读数计算空气流量?
发表于 2002-8-21 19:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于流体力学,我是一个门外汉。这段时间碰到了一个低级问题:压缩空气从空压机出来经过喷管喷出,管道上装了一个压力表以控制流量大小。空压机的排气量是3.6立方米/分钟,排气压力是7公斤,当压力表的读数是4公斤时,请问喷管中的空气流量是多少?
发表于 2003-2-12 19:11:31 | 显示全部楼层
4/7*3.6
发表于 2003-5-8 13:10:24 | 显示全部楼层
哥们是不是4和7反了?
楼主的问题好象还没有说清楚。
发表于 2006-2-13 14:10:59 | 显示全部楼层
1.你的问题很正确,「不耻下问」是一个工程师正确的心态,不容耻笑。
2.气压管在线装的压力表,其功能不是在 [控制流量],而是在了解管道中的气体压力降△P的改变。
3.空压机出汽量多少,跟你的问题答案无关。如果空压机出口7Kg/cm2,而读数为4 Kg/cm2的压力表如果是在主干管上,则该系统的管道的问题很严重。如果
读数为4 Kg/cm2的压力表不在主干管上,则该系统的管道的问题更严重!
4.在气压管道上的压力表读数,无法计算出管道内的压缩空气之流量是多少。
5.管道内的流量,一定要根据两点间的压力差或流体的流速,才能计算出流体的流量。
发表于 2006-6-14 15:17:59 | 显示全部楼层
4楼的答案有点道理,管道内的流量一定要根据两点间的压力差或流体的平均流速,才能计算出流体的流量的。
