查看: 3264|回复: 4
在流体中文网上发了N遍的问题
发表于 2005-4-18 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这个问题真的是很难解决,还是因为这儿的人气实在不行?我也是搞这种学术论坛的,做版主,即使自己不会,但毕竟自己是搞这行的,应该有点话要讲的,可是,我在这儿发了很多贴,至今没有人回复,很郁闷!
我的问题是这样的:
非牛顿流体是剪应力和剪切变形速率之间不满足线性关系的流体。那么从试验的角度,判断一种流体是否是非牛顿,应该采用何种方法进行?另外,对于流变参数的测量,一个重要的仪器就是“旋转粘度计”,那么这个东西对于低速率下的能否进行测量?
发表于 2005-4-18 22:18:59 | 显示全部楼层
在流体中文网上发了N遍的问题
记得我曾经回答过你的这个问题,好象在实验流体力学论坛里,
查查书可以知道的,
用旋转粘度计测出剪应力和剪切变形速率,在坐标纸上描点,看看满足什么关系就知道是什么流体,如果不满足线性关系,即为非牛顿流体。
旋转粘度计可以对低速率进行测量,我记得六速旋转粘度计用3转/分钟档,还可以测静切力。具体可以看说明书。
发表于 2005-4-18 22:42:58 | 显示全部楼层
在流体中文网上发了N遍的问题
是啊,实验都做了,应力应变关系都出来了,还要怎么判断呢?这个问题问的很莫名其妙啊。估计是因为这个原因没有人回答你吧。
发表于 2005-4-19 01:39:55 | 显示全部楼层
在流体中文网上发了N遍的问题
第一次看到这个问题,如上面两位所说,如果实验做出来的数据是线性的,就作为牛顿流体处理,如果数据呈非线性关系,就作为非牛顿流体处理。
 楼主| 发表于 2005-4-19 12:29:45 | 显示全部楼层
在流体中文网上发了N遍的问题
首先感谢这么多人的回帖,多谢!
贴上我通过土力学方面的试验整理出来的应力—应变率曲线,感觉与非牛顿流体中的剪切稀化流体类似。但是注意到,它的应变速率最多只有0.04,所以是很低的,我不知道对于3r/min的粘度计换算成应变速率应该是多少?能否对这样的低应变速率下的粘性进行测量呢?
