查看: 2946|回复: 5
用DUNS计算的压力场给大家看看
发表于 2004-2-21 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维轴对称计算,中间有小部分高温高压(2000K,21e5Pa),其余为300K,1e5Pa,这是其中某一时刻的压力场。
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:00:39 | 显示全部楼层
用DUNS计算的压力场给大家看看
前一时刻(1e-7s)压力场
发表于 2004-2-21 23:02:19 | 显示全部楼层
用DUNS计算的压力场给大家看看
为什么我编译DNUNS时总是提示有错?你是完全按说明书来编译的么?在Linux下还是windows下,在windows下用cygwin时,cygwin很大,里面的文件是不是都要装,还是只装一部分?多谢指教!
 楼主| 发表于 2004-2-22 14:22:27 | 显示全部楼层
用DUNS计算的压力场给大家看看
我是全部装了,是很大,得占1G多的空间,其实可以选择性地装,但是我懒得选择,反正硬盘大得很。
用cygwin时,不能完全按照说明书了,因为在windows下文件名不分大小写,而linux是区分的
发表于 2004-2-22 15:35:25 | 显示全部楼层
用DUNS计算的压力场给大家看看
请问cygwin装完后要做那些设置,比如路径,编译LIB下的文件,找不到X11lib.h文件。
 楼主| 发表于 2004-2-23 11:41:11 | 显示全部楼层
用DUNS计算的压力场给大家看看
是要改一些东西的,主要是要改makesystem里面的一些东西,以及设置一些环境变量
我改一下,打个包给大家
