查看: 4503|回复: 3
[求助]如何计算这个截面上的动能修正系数
发表于 2004-3-25 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在计算动能修正系数的时候,都是没有倒流的情形,如何计算截面上存在倒流情形时的动能修正系数呢?
这里给出计算动能修正系数的一般公式和需要计算该值的截面。
如果将速度分布直接带入计算,则会因为积分里面有正有负,积分结果较小,不能反映截面上真正的动能,如果速度取绝对值后带入,则体现不出存在倒流的现象。如何是好???[DISABLELBCODE]
发表于 2004-3-30 19:02:36 | 显示全部楼层
你图中所示的速度是不是周期性振动流动中的一个速度分布图?
关于这样的一个速度分布图,我也遇到一个类似的问题:就是如何表示它的平均速度问题?
 楼主| 发表于 2004-3-31 09:46:22 | 显示全部楼层
不是振荡流,它是管道螺旋流的轴向速度,中间出现返回流,我想在伯努立方程中作为一项表达轴向速度对应的动能
发表于 2004-3-31 11:23:08 | 显示全部楼层
动量对面积积分,可以表示总体动量吧。
