查看: 2790|回复: 0
[求助]气体在长宽比很大的矩形管道里的流动情形
发表于 2006-7-27 20:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
气流在一个长宽比很大的矩形管道中流动,管道进口处有一斜置挡板使气流贴着管道的下底面流动,由于附壁效应,我想气流在后面也会贴着下底面流动,管道下半部的气体流速会始终大于管道上半部的流速,这样整个管道就会产生一个向上的升力,如果管道上表面的流速为v1,下表面的流速为v2的话,这个升是不是就是0.5*p*(v2*v2-V1*v1)*s呢  (其中p为密度,s为面积)
