查看: 4388|回复: 5
又一个圆柱绕流的问题。
发表于 2010-1-4 01:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个2元的圆在周围是匀直流中。圆柱中间在来流方向上有一个细槽把圆柱分成两半。
(1)如果流动是无粘的,流体对那两个半圆上的力是什么方向的?
(2)如果是真实的(Re比较大的)的情况,流体对两个半圆的力又是什么方向的?
在这两种情况下,中间槽里的流体是怎么流动的?
发表于 2010-1-28 14:58:28 | 显示全部楼层
回复 1# 通流 的帖子
通流,您好,我一直在版里潜水,很少发言。今天看到了您的这个题目。
请问这个问题有工程背景么?
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:36:43 | 显示全部楼层
回复 2# mumu8888 的帖子
我得想想。
这是我上学时的一个考题。大概是想看看伯努利方程的使用。
发表于 2010-1-28 22:18:58 | 显示全部楼层
分分合合
发表于 2010-1-29 20:04:20 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
因为我觉得目前圆柱绕流的研究比较多,而且除了经典的单柱体绕流外,还出现了双柱绕流,四柱绕流等等。但是您这次提出的这个问题还是第一次看到。所以想和您讨一下。
发表于 2010-4-15 14:42:41 | 显示全部楼层
学到博士毕业了,好像这种基础的问题还没搞清楚,惭愧啊
简单思考了一下,个人观点解释一下,欢迎批评指证!
无粘的话半圆受力应该是分开的趋势吧,考虑的粘性的话应该就存在流向的力
至于流动情况,无粘应该就是直接流过去了吧,有粘有区别吗,想不明白
