查看: 6470|回复: 13
有关液滴蒸发的问题
发表于 2010-12-1 20:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模拟脱硫塔内喷嘴喷出的液滴跟高温烟气传热时,烟气问题很高(140℃),液滴与气体接触会麻烦蒸发掉。我用dpm中自带的蒸发定律,选择了蒸发和沸腾两个选项;然后在液滴材料部分选用的是水(液体),在比处也设定了饱和蒸汽分压与温度的关系。我进行计算的过程中,h2o的残差曲线中的值一直是0,而且我在云图中查看也没有蒸发的h2o啊,这是为什么呢?希望知道的大侠们给予指点,感激涕零啊~~~
现在蒸发已经发生了,但是计算出来的残差曲线很变态,知道的大侠们指点一下呢
[ 本帖最后由 weidouer 于 2010-12-6 19:52 编辑 ]
残差图
残差图
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:18:01 | 显示全部楼层
怎么还有没有人回答我的
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:19:26 | 显示全部楼层
xrs333大哥,浪子大哥,通流大哥,各路路过的大侠们,帮帮忙呗
发表于 2010-12-7 15:12:45 | 显示全部楼层
先把Max. Number of Steps增大了再说,增大到直到颗粒追踪报告中Incomplete数为0或者很小。
 楼主| 发表于 2010-12-8 19:02:19 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
已经增大了,我把number of continous phase iterations per DPM iteration增大到200了,后面就稳定了,但是到400步时出现了primitive error at node1:allocation failure in dpm_vector.这样的错误。
发表于 2010-12-9 07:33:15 | 显示全部楼层
不是这个啦。是Max. Number of Steps,在tracking paramters里。
 楼主| 发表于 2010-12-9 11:10:20 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
你说的这个参数也增大了,还是出现了priimitive error at node1:allocation failure in dpm_vector这样的错误。应该怎么办呢?
发表于 2010-12-10 09:01:51 | 显示全部楼层
number of continous phase iterations per DPM iteration不要那么大。
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:15:12 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
比较小的时候残差波动更大,更快就表现出了发散
发表于 2010-12-16 09:51:22 | 显示全部楼层
不算蒸发的话,你能不能计算收敛。
我也计算过脱硫吸收塔,因为喷淋液滴太多,很难计算收敛。
 楼主| 发表于 2010-12-27 10:00:25 | 显示全部楼层
回复 10# mycc 的帖子
不算蒸发的时候,可以收敛,那你后来是怎么解决这个问题的呢?
发表于 2010-12-27 14:38:59 | 显示全部楼层
试下,
1) unsteady particle tracking 1e-4s
2) reduce relaxation factor
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:02:34 | 显示全部楼层
回复 12# watercloudsky 的帖子
我这里用的steady,应该不需要设定unsteady particle tracking 的,我试试把relaxation factor改小点试试
发表于 2012-3-26 20:29:00 | 显示全部楼层
请问饱和蒸汽压多项式的5个参数怎么算出来的?
