查看: 3851|回复: 6
求助:离散相模型热量交换问题
发表于 2011-1-13 10:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
离散相模型在什么时候两相热量交换为0?
发表于 2011-1-13 11:47:23 | 显示全部楼层
只要求解能量方程,分散相与连续相之间的传热就被计入能量方程的源项。
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:16:03 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
如果两相在injection处的温度相同,两相之间是否不存在传热?
发表于 2011-1-14 11:48:36 | 显示全部楼层
颗粒是什么类型?如是droplet,或燃烧颗粒,那还是可能有传热。
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:32:59 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
是droplet~
温度相同为什么还能传热?
发表于 2011-1-17 15:37:19 | 显示全部楼层
可能会有蒸发。
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:49:55 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
可是最后显示液滴的质量没有变化,如果有蒸发的话质量不会变化么?
另外为何颗粒的初始Heat content会是负值?表明它热量外流?
