工程应用
后掠翼的问题
后掠翼的问题
金枪鱼
金枪鱼
发表于 2011-4-3 22:53:20
对于后掠翼问题,例如马赫数1.2,后掠角60度,第一种考虑方式是将气流分解为垂直于直机翼方向的分量,马赫数为0.6,没有达到临界马赫数,不产生激波,另一种考虑方式是直接用来流考虑,马赫数为1.2,机翼前段产生激波。两种考虑方式产生了截然不同的结果,求解释哪种对?为什么?
一坨
一坨
发表于 2011-4-4 08:38:08
我最近也会研究这个问题,我感觉第二个对,分开考虑那是计算方便需要,再说,就算你分开考虑,你也要把垂直于前缘和平行于前缘的分量都要考虑进去啊,你那只有垂直的算怎么说呢
金枪鱼
金枪鱼
发表于 2011-4-4 11:39:20
回复 2# 一坨 的帖子
书上讲的都是只有垂直的算啊,后掠翼能减小波阻就是因为这个,不知道为什么
通流
通流
发表于 2011-4-4 12:03:34
回复 3# 金枪鱼 的帖子
要么是你读错了,要么是书写错了。
能够按照分量计算的条件是,两个方向的气流没有耦合。如果真的是那样的话,那世界上就没有三元流动了。都是一元流。
看的有点像梅大仙的流体力学。
通流
通流
发表于 2011-4-4 12:05:03
后掠能够减小阻力,应该是三元的激波较弱吧。就像二元的斜激波的阻力比一元的正激波的阻力小一样。
周华
周华
发表于 2011-4-4 12:54:50
前面那个对。这种情况下机翼前缘处于亚音速区,速度可以分解为正交和展向两个分量,展向显然对升力无贡献,所以只考虑正交方向的速度分量。至于为什么前缘是亚音速前缘,可以复习一下马赫锥的概念。
通流
通流
发表于 2011-4-4 13:20:07
这里是不是有点搞混了?
马赫锥的角度不是后掠的角度。
周华
周华
发表于 2011-4-4 13:40:25
马赫锥的角度确实不是后掠的角度,这两者相加如果大于90度的话,机翼前缘就处于亚音速区。
至尊仙
至尊仙
发表于 2011-4-9 15:55:51
回复 4# 通流 的帖子
猪脑袋,耦合是现象,用现象去判断本质本身就落为下乘,物体运动中后缘流动是由于相对运动中的大气负压所造成,前缘的水平分量从动量守恒的角度就可以知道,它只能在水平方向上被释放,但机翼明显在前缘水平方向没有结构,所以这部分水平分量最终只能被大气中和。
这种解释还是因为你们这些猪脑袋只会用风洞等试验去验证。
真要是物体运动造成的流动,根本就不存在这个水平分量。
开源软件论坛
交通流论坛
其它CFD软件论坛
CAD/CAE软件综合论坛
