楼主 |
发表于 2006-1-9 02:13:30
★★★ “UFO之谜” 完全破解 !!!-->新型气动力
[这个贴子最后由广州全力在 2006/02/13 04:14pm 第 5 次编辑]
试玩版专利内容之一。(第55篇)
复合涡流的制造方法、制造设备及复合涡流飞行器
本发明所属的技术领域
本发明系列属于飞行学及电磁学领域,是一种新型涡流的创造和应用,适用于大气层内以空气动力产生升力的航空直升飞行器。并涉及带电离子的加速和磁约束,及磁流体和核动力系统。结合了汽车、航空甚至航天、核能等多项机电产业。
在本发明之前的现有技术
飞机发明百年以来,航空气动力技术主要是一种,即当空气相对于机翼快速运动时,不管是否超音速,机翼都受到前方来流的“冲量”,而空气因机翼的诱导和压缩作用,形成“下洗流”的铅垂线方向的“动量”,机翼因反作用力或形成上下表面压力差而得到升力;其他的包括“脱体涡”、“乘波飞行”、“机翼上表面吹气”或“附壁射流”技术等等。
机场和航母的建造和维护耗资巨大,其跑道面积大,但起降飞机频率受限,应急能力低下,无论是从经济上或使用上,都日益希望摆脱大机场和大航母,摆脱跑道的制约。
无论是曾经、现有或研制中的直升机都有缺陷。现有如占多数的旋翼直升机,其阻力大,速度受限,耗油率高,旋翼尺寸大;如英国的“鹞”式军用喷气直升机,其技术复杂,高温高速气流对地面环境影响大,安全系数低;研制中的新式直升机,如模仿鸟类的载人扑翼机,因为重量、尺寸与功率的比值受限,在理论或实践上没有任何成功的希望;如美国的“鱼鹰”V-22倾转旋翼直升机,其可靠性差,存在固有缺陷,特别在快速下降时,易出现危险的“涡环状态”,因产生逆行环流和剧烈涡流而导致事故;美国曾经的舰载垂直起降战斗机XFV-12,利用喷气在副翼上产生抽吸的效果,以喷气带走周围空气的比例为1:60,即以小质量高速喷气诱导大质量低速空气,但因不考虑升力面,和与其相关的升力表面涡流流体的速度、剪切流层或压力梯度层的厚度等因素,加上对空气的诱导效率不高,以及喷气在内部管道的转弯处的严重损失和燃气再吸入等等问题,增升效果不佳。
另外有一个百年来的难题,即从飞机发明开始,人们自然就想将汽车与飞机相结合。但这种尝试一直没能成功,气动外形和机体结构无法协调,安全性难以保证。
古代各国历史记载,及近六十年来世界范围内一度涨落的“UFO”热潮,其中比较有普遍性的是一种碟形飞行物,即“飞碟”,另外有一种较少见但公认存在的长、宽、大的所谓“雪茄形UFO”,这是一个有待解开的千古之谜。
“飞碟”有十六个主要特征: 强力旋风、强大磁场、电磁干扰、机体旋转、周身发光、核能辐射、直升悬停、无声飞行、波浪轨迹、外壳电场、雷达隐身、非超光速、空中离合、空中变形、三域通用、极度加速。
“飞碟”活动的附带效应是: 当飞碟悬停在空中或平飞时,总有一层明亮的彩色光环和光晕,当其降落时,光环就消失了,当它重新启动时,又射出光环;当飞碟掠地前飞或起降时常有狂风大作,在其下部往往可见类“城市尘卷风”的旋风,比如当其在沙漠地带起飞或着陆时,会激起狂烈的沙暴,当其飞越大雪覆盖的雪原时,在其下方出现强烈的雪旋风暴,而有时其下部的风力却很柔和;可形成类“吸管式龙卷风”吸附物体,比如当其悬停在大海上方时,海面会掀起巨浪和水柱,海浪直朝飞碟方向吸去,可将重物如人体、汽车、飞机等吸起,将树木连根拔起;并可形成“旋转式下击暴流” 在森林开劈着陆区;飞碟可以使目击者的机械钟表停止,当低空掠过车辆时,将会把其掀起(牵引),甚至将物体磁化;飞碟出现时,往往伴有大规模的停电、放电或无线电通信中断或讯号干扰、甚至电器烧毁现象;飞碟兼有直升悬停和高速平飞的能力;飞碟在低空以超音速掠过或直升悬停时,极少发出人耳听觉的声音,但却往往令动物惊惧;飞碟在地面时会对周围物体有明显的电场效应,接触时有强烈的电击感;飞碟在飞行时会有机体上的分离和聚合现象,以及不合现有空气动力学原理的外形变化;飞碟在高速平飞时有时会有“打水漂”式轨迹;飞碟会在军用监视雷达的有效范围内突然现身及隐身;飞碟在平飞时总是在旋转,但在悬停时有时会不转;飞碟在太空或大气层中飞行时可以直角或锐角转弯,并可以瞬间加速到高速而消失或突然出现;在海洋湖泊水下发现光环,以及光环或光球从水中升起……。
在自然界的流体中涡流和旋流占有极为重要的比例,早就有人探索专门使用涡流或旋流或反旋流或环流为直升机提供主要升力,但尚未成功。
以下是本申请人所知的现有技术内容:
用高速涡流或旋流产生升力的飞行器的专利有:张义柏的97205608.4喷气涡流式飞行器、任俊超的97110404.2飞行物升空方法;用桨叶旋转压缩空气产生高速旋流和“陀螺效应”的飞行器的专利有:林康的99124654.3一种空陆两用旋风陀螺直升机车;用上表面真空薄层产生升力的飞行器的专利有:何惠平的98112980.3外壳旋转式航空飞碟飞行器;用于航空航天领域的离子加速器的专利有:德国汤姆森管电子有限公司的99809994.5等离子体加速器装置;利用天然的“沙丘”形状的空气动力原理的专利有:高歌的85100305.2沙丘驻涡火焰稳定器;用磁力约束的高温等离子体附壁射流产生升力、推力和减阻的专利技术有:马瑞安的85105602减阻推进射流航具。
据高等教育出版社出版,赵凯华、罗蔚茵的新概念物理教程《力学》,写到:“涡旋环绕的轴线叫涡线,有一个很好的实验可以演示涡线随流体运动的情况,如图5-33所示,在一个扁圆的盒子底的中央开一个圆洞,像鼓一样在面上蒙一张绷紧的橡皮膜,侧放在桌上,事先在鼓内喷上一些烟,用手拍鼓面,就会看到有一个烟圈从底上的洞冒出来,一面向前移动,一面扩大,这烟圈是一条闭合的涡线,空气像螺线管一样绕着它旋转,如果在一定距离之外放上一枝蜡烛,烟圈过后还会把它吹灭。”(注:烟雾颗粒只在垂直小圆面上旋转,而在水平大圆面上不转,这是一种“涡环”。)
据互联网网址: 中国科普博览/地球故事/大气科学馆/风从哪里来/奇妙的风/龙卷风(http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/wind),“龙卷风是一个猛烈旋转着的圆形空气柱,龙卷风吼声如雷,可能是由于涡旋的某些部分风速超过声速,因而产生小振幅的冲击波。一般情况,风速可能在每秒50-150米,极端情况下,甚至达到每秒300米或超过声速。但龙卷风中心的风速很小,甚至无风,这和台风眼中的情况很相似。尤其可怕的是龙卷内部的低气压。这种低气压可以低到400毫巴,甚至200毫巴,而一个标准大气压是1013毫巴。当龙卷风扫过建筑物顶部或车辆时,由于它的内部气压极低,造成建筑物或车辆内外强烈的气压差,瞬间就会使建筑物或交通车辆发生“爆炸””。
据人民交通出版社出版,黄向东的《汽车空气动力学与车身造型》,写到:“气动力对汽车的稳态和瞬态稳定性的影响主要表现在两个方面:高速行驶的汽车若升力足够大,会出现“发飘”的感觉,保持预定路线行驶的能力和可操纵性明显下降;当气流相对汽车有横向速度分量(如侧向阵风或转向)时,若汽车的风压中心位于车身前部,就有随风偏离原来行驶路线的趋势(即横风不稳定性)...为减小升力,汽车外形宜避免和典型翼剖面相似,并具有一定的负冲角。从这个意义上讲,楔型汽车最好...风压中心与车身重心的相对位置导致了横风稳定性问题的产生。如采取前轮驱动的方式或使整车重心尽量前移的设计等等,可在一定程度上解决这个问题。有些高速运动车和试验样车,在后尾部由设置了类似飞机的垂直尾翼,以使风压中心后移。”
据国防工业出版社出版,彭泽琰、刘刚的《 航空燃气轮机原理(上册)》,写到:“粘性气体绕过不良流线物体时必然会产生绕流脱体现象,在其后方形成一个稳定的涡流区,在燃烧技术上称之为回流区。气流流经V形槽,形成两个对称的截面为椭圆形旋涡...新月形沙丘(BD)形旋涡发生器具有顽强的抗干扰性能。沙丘稳定器主要是利用良好的自然气流结构,既保证了良好的热量和质量交换,又减弱了V形稳定器尾缘旋涡的周期性脱落,增强了稳定火焰的生命力,延长了可燃微团的停留时间,并在一定程度上防止了由于旋涡周期性脱落带来的振荡燃烧的激振因素。”
据国防工业出版社出版,程昭武、沈美珍、孟鹊鸣的 《世界飞机100年》,写到:“20世纪50年代末,美国的北美航空公司在研制XB-70型鸭式超音速轰炸机的过程中,发现飞机在以马赫数3的速度飞行时,由机腹进气道前端所引发的激波,使机翼下表面的气流压力增加,飞机的总升力因而提高30%,而且没有附加额外的阻力。这一现象当时被称为“压缩升力”或“激波升力”。...美国纽约的温斯勒工学院所提出的一种空天飞机方案就是真正的“飞碟”。为了减小阻力,从“飞碟”的圆心伸出一个细长的等离子体锥管,用来激发等离子体和产生斜激波。”
据清华大学出版社出版,张三慧的《大学物理学----电磁学(第二版)》写到:“为了产生受控热核反应的条件,就把上述环形磁瓶装置和环形箍缩装置结合起来,这也就是在环形箍缩装置中的环形反应室外面再绕上线圈,并通以电流。这样,在反应器内就会有两种磁场:一种是轴向的B1,它由反应室外面的线圈中电流产生;另一种是圈向的B2,它由等离子体中的感生电流产生。这两种磁场的叠加形成螺旋形的总磁场B。理论和实践都证明,约束在这种磁场内的等离子体,稳定性比较好。在这种反应器内,粒子除了由于碰撞而引起的横越磁感线的损失外,几乎可以无休止地在环形室内绕磁感线旋进。由于磁感线呈螺线形或扭曲形,在绕环管一周后并不自相闭合,所以粒子绕磁感线旋进时一会儿跑到环管内侧,一会儿跑到环管外侧,总徘徊于磁场之中,而不会由于磁场的不均匀而引起电荷的分离。在这种装置里,还可分别调节轴向磁场B1和圈向磁场B2,从而找到等离子体比较稳定的工作条件。此实验装置叫托卡马克装置,是目前建造得比较多的受控热核反应实验装置。”
其中,如张义柏的97205608.4喷气涡流式飞行器,其是在一个盆式容器内产生了平面涡流,但涡流是由斜上方的下降气流收集而来,其盆式容器首先受到反推力或反升力。如林康的99124654.3一种空陆两用旋风陀螺直升机车,其旋风陀螺是由垂直面上的桨叶和水平面上的桨叶共同构成,主要是由中心的风扇大量吸气产生了中部的低压区,再由垂直面上的桨叶旋转将四周空气以一角度导入形成空气涡旋,但当空气涡旋尚未成形时就被水平面上的桨叶破坏了。例如何惠平的98112980.3外壳旋转式航空飞碟飞行器,其上表面的真空薄层是向上排斥带电重离子,所以根据作用力与反作用力原理,上表面因受带电重离子的反作用力而仍然受到重离子的静压,即飞行器没有与外界形成物质和能量的交换,其运动部分是在一个封闭体内,因此不能得到上表面的低压。
目前在载人飞行器上出现的涡流中有益的主要是固定翼飞机机翼上表面的脱体涡(平面涡流),但脱体涡的缺点是损耗大,不能充分利用涡流的动能,并且只能在特定条件(如大迎角和大后掠角)下产生和利用,且无法控制。而在使用翼型机翼的飞机中,翼尖涡的存在产生了诱导阻力。另外流体在物体后部尾迹中形成的旋涡,造成物体的压差(形状)阻力。
所以如何充分利用涡流的动能或涡量,并由人工产生涡流和控制其升力及飞行参数,是个历史性难题。
发明目的
人类的“吐烟圈”及大自然的“台风”和“龙卷风”现象和原理提供了思路,即可把三者有机地结合起来,当流体沿螺线管(环形螺线管)轨迹运行的同时,于螺线管两端闭合围拢成圆环状的旋涡,使其同时具有垂直面和水平面上的旋转分量,成为“立体涡流”(螺绕环状涡流),如同“托卡马克装置”中的螺旋形的等离子体环流,并从“立体涡流”中提取溢出流,使其向圆心剪切挤压形成“平面涡流”,进一步让“平面涡流”的近圆心部分堆积挤压,使其向上涌起形成“中心涡管”,从而形成这三者按顺序演化并有机结合的一个“复合涡流”(涡流复合体),形象上看是一种人造“烟圈和台风及龙卷风的涡流复合体”,从某种角度来说只不过是从热核聚变容器中将等离子体环流取出变为涡流,并演化出“平面涡流”和“中心涡管”,是分别通过机械和电气方式加以实现,而流体的物理形态也分别是气态和等离子体态。此“涡流复合体”拥有如“龙卷风”般强大的负压力,又具备如“烟圈”和“台风”般自约束能力和稳定性,诱导损耗小,流体利用率高,可人工控制和补充,从而成为新型直升机的气动力的唯一选择。
应特别注意的是此种新型气动模式“诱导”出一个“锥形旋性下洗流”的飞行流场,是“垂直切变风”的天生克星,即当在对流层以下飞行时,飞行器的升力参数不会受任何方向的扰动气流(包括垂直切变风)的影响,不会因为升力面的“迎角变化”而影响升力参数,当遭遇从上向下的垂直切变风时,虽然涡流从上方吸入的空气在“总压”和“静压”方面都增大,但同时提高了涡流对周围空气的诱导比,提高了诱导效率,增大了升力,又由于涡流是人工主动产生并且驻留于升力面上,而不会有普通机翼的“有效迎角”的问题,因此飞机非但不会下降反而有一定的上升趋势,即对垂直切变风有自我补偿的特殊性效果,特别适合在各种恶劣流场和气候中低空低速飞行,可以对未来飞行器的飞行安全作出巨大贡献;此“涡流复合体”可通过对涡流的高度和强度的调节轻易实现人工控制涡流;其完美的气动特性和优异的可控性全面超越了昆虫翅上的涡流,达到了空气动力学发明和应用的顶峰。
目前的涡流制造设备大多称“涡流发生器”,产生的都是通常的“平面涡流”。本发明先创造“立体涡流”,即如螺绕环(环形螺线管)一样的新型涡流,再按顺序演化生成“平面涡流”和“中心涡管”,实现了对这种“涡流复合体”的合成、保留、约束、凝聚等,这是由涡流发生装置的特殊性机械构造或磁场位形造成的,所以本申请人提出“涡流凝聚器”的新名词。
