楼主: lixl-imech
发布OpenCFD-EC2D; 更新 Ver 1.5.4 ; 三维软件使用协议
发表于 2012-6-14 15:57:37 | 显示全部楼层
好像是gfortran要求每个变量都要初始化,intel fortran对没有初始化的变量赋值0
发表于 2012-6-15 05:41:36 | 显示全部楼层
回复 257# ch06 的帖子
我不是很清楚 gfortran 的工作方式,看来代码还得写地更严谨一些,以使得可移植性更好。
好像这里有个链接可以检测一下数据:
http://adl.stanford.edu/docs/display/SUSQUARED/Tutorial+6+-+Turbulent+RAE+2822
发表于 2012-6-15 08:44:20 | 显示全部楼层
回复 256# entropies 的帖子
Initialize OK ......
  Start ......
*** glibc detected *** ./opencfd: double free or corruption (out): 0x00007f67a0a0e0a0 ***
*** glibc detected *** ./opencfd: double free or corruption (out): 0x00007f679b7fa0a0 ***
*** glibc detected *** *** glibc detected *** ./opencfd: double free or corruption (out): 0x00007f679aff80a0 ***
Aborted (core dumped)
不知道为什么CentOS_OpenCFD在我这儿用intel fortran的openmp总是出问题,gfortran就没问题。
而李老师的程序两个编译器都没问题。
我的是centos6.2
发表于 2012-6-15 08:45:14 | 显示全部楼层
先测试到这儿,以后有时间在弄。
发表于 2012-6-15 11:54:21 | 显示全部楼层
回复 260# ch06 的帖子
你QQ是什么昵称?
发表于 2012-6-15 14:45:09 | 显示全部楼层
呵呵,你已经拒绝加我为好友了。
[ 本帖最后由 ch06 于 2012-6-15 11:18 编辑 ]
发表于 2012-6-16 05:08:50 | 显示全部楼层
回复 260# ch06 的帖子
给我发email吧,seeing_2004@163.com
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:46:14 | 显示全部楼层
原帖由 ch06 于 2012-6-9 19:37 发表
if(Twall .le. 0) then   ! 绝热壁
B%U(1,i2,j2)= B%U(1,i1,j1)       ! d(0)=d(1)   对称
           B%U(2,i2,j2)=-B%U(2,i1,j1)       ! u(0)=-u(1)  -> d*u 反对称
           B%U(3,i2,j2)=-B%U(3,i1,j1)    ...
OpenCFD-EC采用虚网格(Ghost Cell 或Dumy Cell)来实现边界条件。 在计算域外,扩展一层或两层虚网格(OpenCFD-EC采用两层虚网格)。 对于无滑移固壁边界,虚网格上的速度值与对应内点处速度值符号相反。
这样,计算出的边界处的无粘通量刚好为0. 粘性通量也可得到正确的值。
发表于 2012-6-19 08:28:38 | 显示全部楼层
原帖由 lixl-imech 于 2012-6-18 11:46 发表
这样, ...
多谢李老师指点。
发表于 2012-6-22 15:57:35 | 显示全部楼层
请教李老师关于OpenCFD-EC2D中sub_LU_SGS模块中一个问题?
李老师:您好!
    在您的程序(OpenCFD-EC2D v1.4.3)的sub_LU_SGS.f90文件中,为计算DF调用如下函数:
   comput_DFn(NVAR1,DF,B%U(:,i-1,j),B%DU(:,i-1,j),B%ni1(i,j),B%ni2(i,j),gamma)
       请问其中参数B%DU(:,i-1,j)代表什么含义?
   另外这里B为 Block_TYPE类型,但是我在这个结构体的定义中没有找到DU这样一个成员,还请您指点。
    谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:18:34 | 显示全部楼层
原帖由 cj1206 于 2012-6-22 15:57 发表
李老师:您好!
       请问其中参数 ...
Block_type 里面包含了du(:,:,: )这个指针成员。 在主程序opencfd_ec2d_v1.4.3.f90第66行有定义。
du(:,:,: )是LU-SGS中使用的变量, du=U-Un, 即两个时间步物理量的差。
发表于 2012-6-30 15:45:11 | 显示全部楼层
李老师,你这里有没有k-e turbulence model 或者 k-omega 的? 我仿照 SST 编了一个 k-omega, 总是有错 。。。
发表于 2012-7-1 15:36:04 | 显示全部楼层
回复 267# lixl-imech 的帖子
李老师:您好!
    感谢您的回复,我最近在学习您的代码,关于边界条件处理上,我有一个问题希望向您请教。
    例如,计算Naca0012亚音速(Ma=0.8)机翼绕流问题的远场边界的设定问题,计算区域大小为机翼弦长20倍左右,Euler方程。
    方法一:只区分入口、出口,但不区分亚音速,超音速,即入口边界的虚拟单元使用远场值,出口边界的虚拟单元使用内部外推。
     方法二:区分入口、出口,也区分亚音速,超音速,完全按照黎曼不变量进行处理,即远场使用特征边界条件。
     请问:方法一的处理方式相对于方法二会影响计算定常解的收敛性吗?
发表于 2012-7-28 13:26:29 | 显示全部楼层
回复 1# lixl-imech 的帖子
李老师,解N-S方程的三维程序今年和明年这两年的时间里能公布吗?若不能公布,那估计什么时候能公布?
[ 本帖最后由 lingjie111111 于 2012-7-28 13:28 编辑 ]
发表于 2012-8-15 01:06:10 | 显示全部楼层
when your 3 dimensional code will be available?
