返回列表 发新帖
楼主: mymailyh
请问PIV连续曝光时,采集图象的速度是多少啊?
发表于 2004-7-29 21:01:48 | 显示全部楼层
也许要到北京  只是第一步是到上海交大  因为他们好像要买此系统  只是产品现在还未正是推出  所以具体时间行程不是很清楚   您能告知您的姓名和工作单位吗   到时候可以叫北京公司与您些详细资料 谢谢
发表于 2004-7-30 10:41:26 | 显示全部楼层
我上你们的网站看过了,对于高分辨率CCD(12bit),同性能的设备较多,也很普遍,高速摄像机的分辨率不够(不过你说要出来的1024×1024还可以),对摄像机用于PIV测量,不知道和CCD有什么区别,如果可行的话,实在很难得。
我的地址:
北京航空航天大学404教研室 100083
于贤君
发表于 2004-7-30 15:40:41 | 显示全部楼层
CCD实际上只是一个把从图象半导体中出来的电子有组织地存储起来的方法.
CMOS实际只是将电晶体放在矽块上的技术,感应器被称为CMOS感测器只是为了区别于CCD感测器,与感测器处理影象的方法无关.但CCD由于技术上的原因,很难提高感应速度,即拍摄速度很难提高,所以现在高速摄像机都采用CMOS芯片,至于我公司推出的PIV系统采用哪种高速摄像机具体情况我也没有详细资料,但分辨率不会低,估计8-9月在上海交大做演示,将正式推出,到时有了具体资料会让我们在北京的公司向您介绍,
发表于 2004-7-31 03:12:39 | 显示全部楼层
问题是,相机再高速,可是脉冲激光器的频率上不去了,通常也就是30Hz了,也没有什么用啊;而且,你的高速摄像机也是属于跨桢的吗
发表于 2004-7-31 13:34:02 | 显示全部楼层
原来的PIV系统好像是用高分辨率相机
发表于 2004-7-31 13:47:24 | 显示全部楼层
国内的PIV系统好像用的是高分辨率相机,只是通过计算在某个时间段拍摄一张 然后计算在下个时间段再拍一张  然后组合起来  通过软件进行分析 我的理解是这样的^_^现在的好像是一次在一个波段全部记录 好像现在提高到了30对  原来的是15对   不好意思  由于这我也只是简单的看了下系统简介  不是很专业8月以后才会去接受培训  具体的技术方面只有等到以后才能与您交流了   北航好像曾经在我们公司买过高速摄像机  到时候产品出来  北京公司同仁会到北航做展示  ^_^
发表于 2004-7-31 14:40:19 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2004/07/31 02:47pm 第 1 次编辑]
对,激光器的确也是一个限制,但现在的限制主要在CCD上,我想,如果可以实现2000幅3s,而且可以实现跨帧采样的话,的确是一个难得的跨越,对于一般的流场都还是够了,对于叶轮机流场,这个频率虽然还差很远,但已经是一个不小的进步了,我想,高能量激光器,譬如不用脉冲光,或者用脉冲延续时间长的激光器(好像已经有),那么还是可以实现快速高频测量的,这样对于测量时间,粒子稳定性的要求都相应的降低了。
发表于 2004-8-4 11:44:10 | 显示全部楼层
使用这种CMOS高速相机(1024*1024,500-2000F/S)需要配合准连续高能量激光器(1-10W,1-20KHz)(国产,进口的都有),这样组成的图像系统既可以做流动显示,也可以进行PIV测量(测量速度场/加速度场等)。
发表于 2004-8-4 15:17:47 | 显示全部楼层
看来,现在限制这种高速高分辨率的摄像机的主要因素是能否实现跨帧测量(我估计应该是只能在一定的时间内等间隔时间采集图像,那么,2000幅/s,只能实现每两幅之间时间间隔0.5ms,CCD可以实现0.2微妙),如果不行的话,它用于PIV时的测速范围就很有限,特别是难以用于高速流场的测量。不知道有没有这样的CCD——可以测量几百或几千幅并存储到CCD中,最后一起转移到计算机的RAM上或hard disk上?
如果这样的话,一般的可以达到30Hz或15Hz的CCD就可以真正的实现30Hz或15Hz了,而不会是1.5Hz了。
发表于 2004-8-5 10:13:08 | 显示全部楼层
目前有如下这几种CCD:
1.30-50f/s,一百万分辨率,图像对之间小于1微秒,配合双脉冲激光器,可以连续采集,实时传输到计算机内存。
2.500-2000f/s,一百万分辨率,图像对之间小于1毫秒,配合高能量准连续激光器,高速采集到图像板,采集完后再传输到计算机内存。
3.1000000f/秒,一百万分辨率,图像对之间小于1微秒,但是这种CCD很难应用到PIV,一方面是价位高的离谱,另一方面是连续采集曝光时间太短,对激光器能量要求太高。
发表于 2004-8-5 10:19:26 | 显示全部楼层
下面引用由piv在 2004/08/05 10:13am 发表的内容:
实时传输到计算机内存。
这里最耗时间,有没有直接存到CCD中,最后一起存到 hard disk 中的,切能保证 dt小于1微秒的?(第一种)
发表于 2004-8-5 10:29:13 | 显示全部楼层
有一种相机是临时将数据存储在CCD自己带的图像缓存中,DT小于1微秒。但是采集的总数有限制,最多只能采8幅,这是几年前的技术了,但愿现在能多采点。其实如果你想采集速率在15对图像以上,那实时往计算机内存传输是足够了(PCI总线的带宽能够保证的)。你说的1.5HZ那是N多年前TSI选用的相机,使用串行数据传输技术,当然不如现在的技术快了。
发表于 2004-8-5 16:05:52 | 显示全部楼层
下面引用由PIV在 2004/08/05 10:29am 发表的内容:
嗬嗬,老魏,在你的博士论文中已有这种CCD的详细描述了,各位可以去详细看看其结构。
TSI和DANTEC目前出售的图像采集速率普遍不高于30对/s。
另外,基于CMOS技术的高速摄影肯怕是今后高速流动显示和测量的趋势。
发表于 2004-8-13 14:44:45 | 显示全部楼层
我公司在上海交大的展示会时间已经定了  在8月23-24日  如有兴趣请与我联系
