返回列表 发新帖
楼主: monkeyhellen
把我的图片上载,求大人给算一下
发表于 2006-5-12 01:01:24 | 显示全部楼层
把我的图片上载,求大人给算一下
[这个贴子最后由robin在 2006/05/12 01:04am 第 1 次编辑]
这是采用另一组参数进行反相处理后的结果。可以清楚地看到一些非粒子图像没有被很有效地滤除。这将影响后面的相关分析。
另外“Mask"指的是在软件中定义一个或多个封闭区域。指令软件只对这些区域的内部或外部进行某种处理。Mask方法适用于被测流场中含有较强的反光体,或者分析靠近流体边界区域速度场的场合。是一种很有用的方法。但我分析swell2005提供的图像时并未采用Mask方法。
发表于 2006-5-12 10:45:39 | 显示全部楼层
把我的图片上载,求大人给算一下
我认识一个人,喜欢用Photoshop处理照出来的图像,每次用photoshop——戏称为照片商店,处理的时间和图像采集时间差不多,呵呵。
其实现在有些看图软件可以简单处理图像,恩,题外话,不说了,上图。
发表于 2006-5-12 13:15:04 | 显示全部楼层
把我的图片上载,求大人给算一下
关于mask,是不是用来标识一块区域,我只关心这个区域,并仅仅处理该区域?还是mask掉图象中的非流场区域,如上图右下脚三角形区?
发表于 2006-5-12 13:21:10 | 显示全部楼层
把我的图片上载,求大人给算一下
图象处理,如果熟练使用photoshop的话当然可以实现,但是杀鸡不用宰牛刀。我目前用8*8的空域模版(好象是laplace滤波),效果还可以了,基本上实现区域的粒子图象的增强和随机背景的消除。只是需要时间比较长。不知robin做上述处理的时候用的是什么方式,能不能说一下具体的参数。。。。好让我参考参考
发表于 2006-5-12 14:03:02 | 显示全部楼层
把我的图片上载,求大人给算一下
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2006/05/12 02:27pm 第 2 次编辑]
下面引用由robin在 2006/05/12 00:29am 发表的内容:
monkeyhellen
从yxjbuaa的计算结果看,应该也是用了外推和插值填充。所以速度矢量场很完整。我认为这种插值外推,包含了软件对矢量场的“猜测”。
如果说用来处理图像做图像分析,我的建议是不到不得已的地步还是不要用photoshop的好,photoshop的确可以将图像处理的很好,但这仅仅是做一般性的处理,如改变灰度值,增强对比度,去除杂点,去除背景强光等等(当然如果有滤镜功能会强大很多),但是对于提高信噪比的帮助有限,一不小心还会造成图像严重失真。但是在图像处理方面我不能不佩服DaVis,DaVis对图像处理的能力超乎我的想象,我甚至怀疑DaVis集成了一些专业图像处理软件,因为其图像前处理的能力实在太强,如果运用合理可以很大地提高信噪比。所以,对一些很难处理的图像运用DaVis仍然能够处理出有参考价值的结果来。
对于我处理的结果,我没有刻意地对图像做过多处理,只是做了简单的增强反相,因此图像的背景噪声还是很大,我也没有对处理出的结果作插值和光顺,所以可以看到存在很多明显的伪矢量,我做了简单的中值滤波和信噪比限制,剔除了一些非常明显的伪矢量,不过我用了一个很有意思的功能——对于multipass的情况,当refined window 不能够分析出结果的时候就用前一次的large window的结果代替,实际上这也有一些像是光顺,但是仅对refined window无结果处作用,其结果要比全场光顺要合理一些了。对PIVview算法的特性不是很了解,所以我没有运用过多的高级功能。不过Robin兄的结果让我有了底,说明我的结果还基本可靠,呵呵。
