发表于 2005-6-12 00:39:04
[讨论]用非标准分析方法封闭湍流方程(吴峰)
1>>>北大佘振苏教授的一个实验结果,即在微小空间和时间尺度(1/48000秒)内,湍流物理量的变化是连续的。 我也不赞同,在分子尺度内,应该是不连续的.而此处观察到的连续只是随机连续结构,即大量分子运动在1/48000和空间尺度上表现于一种相对宏观的随机连续.(在分子尺度应该是有规律可循的,但是这个尺度无法分析,只能认为它们某一时刻表现出来的是大量分子运动结果的总效果,在相对宏观的尺度中是一种随机运动.)
2>>>实数层、单子层两个不同尺度的空间层次. 这其实已经决定了应用的基础.即由此出发的理论在实数层上应用是正确的.作为理论,没有问题.但是不能实用.应为只有你模拟的尺度和实数点层相同时,上述理论才能应用.类似作时间或空间的离散,就不对了.甚至在DNS的尺度上,理论上依然不行,还嫌大了.(实际操作是可以的).
3.>>> 湍流模型的出现,是因为对NS方程作了假定,以在较大的尺度上对流体进行模拟,以适应现在的硬件水平,DNS也是作为一定简化的,只是较少.对于吴教授的理论,本身不存在封闭问题,它是封闭的.边界条件认为也是可给的.它不是一个模型,可以认为是描述流体基本运动的又一控制方程.只是它已经在单子层的隔离了脉动运动,也可以说是已经隔离了在实数层出现脉动的前提,就因为略掉了那个高阶无穷小量,但乎视了无穷小是不是真的无穷小,在这里,这个无穷小乘以徽团成员数量,应该不是无穷小吧.打个比方.小涡的运动如果是定解的,大涡和小涡的作用方式是固定的,那么大涡也是定解的.即NS方程是定解的.那么紊流在时间上是不变的. |
