推荐论坛
再来一个概念题:总压探头变得越来越小会怎么样?
/ 2 页
楼主:
通流
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-1-7 15:15:20
回复 1# 通流 的帖子
通道趋近0(比如纳米级)的时候,已经是微细通道流动,连续流体控制方程已经不适用,伯努利方程也不再适用。
通流
通流
发表于 2010-1-7 20:19:44
说的很对啊。当小到过了连续介质极限时,就有你说的现象。测量可能不再稳定。不过,到底会怎么样,我还没想清楚。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-1-8 17:01:24
回复 17# 通流 的帖子
即使没有到微细通道水平,也不应该越细越好。流动本来是非稳定的,压力总是脉动的,小管内无论如何也是有响应的,也就是说管内的流体并不是不动的,如果管子细到壁面某些结构(粗糙度,结垢等)能到一定比例了,提取的压力可靠吗?
invader
invader
发表于 2011-1-26 16:38:51
回复 18# 飞翔鸟 的帖子
细到一定程度,就没信号输出了,传感器就无法感知到波动,你可以说是响应时间的问题了
从大尺度到微尺度过度,作用机理已经发生变化,
分子尺度的时候,假如还有这样的管子的话,谁知道哪个分子会进入管子,又有谁知道这个分子会不会堵住这个管子,又有一个分子过来,这个弹性碰撞,虽然几率小,但也可能足以将之前的分子撞飞,管子撞爆
至少用作感知压力时,其尺度要比表面粗糙度要大几十倍吧,表面粗糙突起绝对影响了管口附近的流动状态,
薄壁管? 直径本来就小,再是个薄壁,这跟管子估计就是在流场中的小旗,其自身的振动就足以影响到局部流场
通流
通流
发表于 2011-2-9 21:35:55
我想,如果没有特别的说明,流体力学的讨论都是在连续介质的假定下进行的。
动不动就搞到分子,原子,或者更小的尺度中,就没什么意思了。
这个问题的本意是粘性的作用。而粘性的大小又是用过雷诺数来体现的。
watercloudsky
watercloudsky
发表于 2011-2-14 13:56:10
回复 1# 通流 的帖子
显然,当探头尺度可以忽略时,所测压力为静压.
通流
通流
发表于 2011-2-14 14:53:31
显然?那条物理定律支持你的“显然”?
watercloudsky
watercloudsky
发表于 2011-2-16 10:08:05
回复 22# 通流 的帖子
总压探头靠扰动流体得到,如果小到不扰动了,测到的就自然是静压了.
通流
通流
发表于 2011-2-16 10:22:33
回复 23# watercloudsky 的帖子
不管怎么小,在探头附近总是会对流体有扰动的。否则,就不是连续介质了。其实,当探头小到分子水平,如果时间平均探头上的力的话,也是可以的。当然也不会是静压。
/ 2 页
文献交流区
流体图库
OpenFOAM
能源与动力论坛
