工程应用
这样的结构能提水吗?
/ 2 页
楼主:
GEEK1204
这样的结构能提水吗?
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-3 23:01:39
回复 14# 梅羡仙 的帖子
我知道离心泵里面的叶轮结构,这个问题是因为我结构方面的原因不能做成离心泵(从轴向流入,径向流出),所以我想做成轴流式(轴向入,轴向出),但是由于管径只能30mm,所以我的叶片也只能做这么小,但是提升高度却需要500mm,所以我不能确信这个(或者多个)叶片能起到这样的作用不。引起大家的误解表示道歉。感谢大家的指导!
通流
通流
发表于 2010-3-4 00:41:15
还缺一个重要的参数:流量。
如果流量很小,还有容积泵(像齿轮泵)可选。半米高不是问题。大点的离心泵的扬程可达几十米。
对于叶轮机械,如果直径这么小,转速就会很高。很麻烦的。
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-4 08:46:52
回复 17# 通流 的帖子
流量和效率都不是主要考虑的问题,关键是要在这根管子旋转(约900r/min)时(这管子是电机轴的沿伸所以能旋转),有水被提上去(0.5m),如果扩大叶轮直径,电机轴将加粗不划算,如果采用齿轮泵这种又得加机构上去使整个结构变得复杂。所以我才想在管子中间加叶轮看能实现不。
通流
通流
发表于 2010-3-4 09:02:45
到现在,我们才知道你想干什么。也才知道有什么具体的条件限制。
按照你说的,这个可不容易。按照一般的轴流泵(离心泵也一样),估计是达不到0.5米。你的泵的线速度只有1.41米/秒。按照伯努利,也就能达到0.1米。这离你的0.5米还差不少。
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-4 09:09:26
回复 19# 通流 的帖子
是的,我以前没怎么表述清楚,请大家原谅。这个确实很难,谢谢大家指点。
通流
通流
发表于 2010-3-4 09:14:30
这可是考验我们的想象力。我有个想法。但先问一下,你的这根轴必须是垂直的吗?斜的能行吗?
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-4 11:08:00
回复 21# 通流 的帖子
是垂直的,不能斜
通流
通流
发表于 2010-3-4 11:17:47
看样子,你的自由度太小了。要升压,就需要转子和定子。也就是有的部分是旋转地,有的部分不转。可惜那都太麻烦。
无能为力了。这不像个设计问题。按理说,设计问题的自由度是很大的。
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-4 11:21:11
回复 23# 通流 的帖子
还是谢谢你,确实有人做成也还算简单的转子和定子配合的结构了。
通流
通流
发表于 2010-3-4 21:14:02
一级最多能有0.1米的扬程。所以你需要5级,很可能实际上需要7级,才能提升到0.5米处。我还没有听说过这么复杂的30mm的泵!
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-5 18:51:38
回复 25# 通流 的帖子
它其实是一个大机器里面的小结构,我也不好随便说,能告诉我联系方式联系下吗?通流版主
通流
通流
发表于 2010-3-5 20:46:47
我是希望我们讨论的东西能让大家看到。如果只是替你出主意的话,那就成了技术咨询。价钱不一定能付得起的。
不管怎么样,可先在论坛内联系。
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-5 22:23:14
回复 27# 通流 的帖子
谢谢
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-5 22:23:20
回复 27# 通流 的帖子
谢谢
GEEK1204
GEEK1204
发表于 2010-3-5 22:23:55
怎么回了两次晕+_+
/ 2 页
CFD理论藏经阁
交通流论坛
微流体论坛
