返回列表 发新帖
楼主: xrs333
入秋了,发一个传热的话题
发表于 2010-9-20 12:01:02 | 显示全部楼层
注意一下秋、冬天早晨汽车的玻璃,前面的玻璃(半躺着)要比边上的玻璃(站着)容易结一层薄冰,辐射效应。
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:22:49 | 显示全部楼层
原帖由 coolboy 于 2010-9-20 12:01 发表
有心。
但是通流斑竹说的是人站立和躺着时候的感觉。原因是新陈代谢速率。
以下来自互联网:
一个普通男子(年龄30岁,体重70kg,身高1.73m)睡眠时新陈代谢发热率约72W;读书写字时约100W;以5km/h速度步行时约270W;......20岁男青年最大可达1250W;70岁的老头仅为750W;......(黄晓齐,节能建筑中人体传热模型和计算公式,http://www.pmec.net/bencandy-72-7386-1.htm)
发表于 2010-9-22 09:46:29 | 显示全部楼层
过去总是以为高温时,辐射才重要。其实常温时,辐射也很重要。关键还是背景温度是什么。
另外,我问的躺着的时候的散热,是因为是感觉一躺下,就感觉冷。所以,还是辐射加对流造成的。只是没有定量估算过,说不清到底那个是大头。
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:56:14 | 显示全部楼层
史湘云和林黛玉她们在中秋夜吟的“寒塘渡鹤影,冷月葬花魂”,除了诗意好,还很符合实际。月亮不仅仅引起“冷”的心理联想,实际上也是如此,我们都有体会,月夜要比云遮月的夜晚冷一些。当然,这实际上不是因为月亮,而是无云的天空。
发表于 2010-9-26 12:14:21 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-9-22 09:46 发表
通流上面这段话可引申出一些有意思的东西来。以前有个flowermoon同站长灌水时就说过:
flowermoon:“我们知道,工科男生们所看到的“燃烧”,对我们理科女生们来讲也就是“放热化学反应”。我们又知道,流体的密度、压力、温度等状态变量是与流体的加热率有关的,这些状态变量又与速度场相关。所以,若对于“放热化学反应”的一些物理机理(即具体反应过程及反应常数)不清楚、不准确的话,则数值模拟的流场也就会有不确定性了。此外,工科男生们之所以能看到燃烧是因为流(物)体温度升高以后,平常熟视无睹的物质的红外辐射转变为可见光辐射。我们又知道,辐射的存在意味着热传导的存在。流体温度升高以后所出现的可见光辐射也说明以辐射形式的热传导在确定流体状态变量的能量收支平衡方程中起(重要)作用。”
比较通流的那段话同flowermoon上面的叙述应该可看出通流最近对流体力学的认识有了很大的飞跃,相当于从“数学力学”学科到“物理流体”学科的飞跃。“关键还是背景温度是什么”这句话要发挥一下的话,则就是那“背景”究竟在何处的问题了。想想流体通过湍流运动进行的能量、动量等的交换,无论是混合长理论还是K-epsilon理论,都是流体微元间在临近空间内的直接交换。但通过电磁波辐射的能量交换却是可以远距离型的,这与湍流运动的能量交换本质上就很不同了。
发表于 2010-9-26 12:23:43 | 显示全部楼层
回复 20# coolboy 的帖子
读了后,不得要领。你到底想说什么?
发表于 2010-9-27 05:03:45 | 显示全部楼层
哈哈,两部分。第一部分是灌水。第二部分是想说流体微团对流体能量、动量的输运过程同波动的传播输运有本质上的区别。若某湍流模式的机理仅包含流体微团间的直接交换的过程,则该模式多半是不完整的。
发表于 2010-9-27 06:28:51 | 显示全部楼层
我怎么觉得都是波。一个是机械波,另一个是电磁波。两种波的传播速度可是差了好几个数量级啊。
[ 本帖最后由 通流 于 2010-9-27 07:31 编辑 ]
发表于 2010-9-27 06:49:23 | 显示全部楼层
两种波的原理在这一问题中是相通的。不懂没关系,以后若刚好做到类似课题记得有这么回事则查文献学习就能搞懂了。
发表于 2010-9-27 07:35:11 | 显示全部楼层
回复 24# coolboy 的帖子
你这是哪里学的与人交流的方法。有意把事情说的模模糊糊,显得自己学问高深。
有什么观点就摆出来。
发表于 2010-9-27 08:19:56 | 显示全部楼层
问题较复杂,不是三言两语对所有人都能解释清的。又,我上面“不懂没关系,...”的帖子是针对前面修改前的帖子回复的。
发表于 2010-9-27 14:06:00 | 显示全部楼层
知不知道,说事情比较复杂 其隐含的意思是 对事情还搞不清。
发表于 2012-8-13 18:27:58 | 显示全部楼层
入秋农民用风来预防霜冻,是因为地表温度有时候会低于上方一二十米处的空气温度,吹风可以使高出的相对温度较高的空气吹到地表,从而提高温度,防止霜冻。至于你们说的关于站立或者倒下辐射不同的观点,本人觉得,对于外太空,有区别吗?
发表于 2012-8-13 20:36:05 | 显示全部楼层
原帖由 liuenxiao 于 2012-8-13 18:27 发表
不知你说的外空间是什么意思。约100公里以下,大气中垂直方向的红外辐射热交换始终远远地强于水平方向。
发表于 2012-8-13 21:03:54 | 显示全部楼层
这个讨论很认真细致啊。融会贯通了文化和力学。
