返回列表 发新帖
楼主: 对月
湍流与黏性有什么关系?
发表于 2004-5-9 09:55:11 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
我顺便问一下cavitation是不是也在湍流中起重要作用啊
发表于 2004-5-9 17:17:51 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
    既然对月说大家都错了,你给个正确的答案出来给大家瞧瞧,让我们也景仰景仰一把。
发表于 2004-5-11 02:07:38 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
which is the nonlinear term?
the diffusion (with viscosity)
or the convection term?
Shouldn't it be the convection term.
发表于 2004-5-11 15:12:49 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
The word advection is much better than convection.
Ok, this advction term is the only nonlinear term.
While diffusion term has nothing with nonlinearity,
but it is important for the singularity.
发表于 2004-5-12 01:46:40 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
~~~~~~~~agree
发表于 2004-5-12 23:22:01 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
what's difference between them?
Convection - in general, the transport and mixing of the properties of a fluid (e.g., heat, moisture, etc.) by means of mass motion within the fluid; in meteorology, atmospheric motions generally are divided into those in the horizontal, or advection, and those in the vertical, or convection; convection typically results from surface heating and the subsequent rising of warm air.
Advection - the transport of an atmospheric property (e.g., temperature) by the wind
发表于 2004-5-24 11:39:32 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
湍流无处不在,粘性也无处不在,仅此而已!
湍流的特征是无序\脉动\涡旋\耗散
粘性的作用是耗散
发表于 2004-5-27 01:20:45 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
雷偌分解本身就存在问题,怎么定义主流?那就很难研究脉动对所谓主流的影响,这也许是问题的根本之处.
发表于 2005-1-12 19:03:57 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
谁发的贴,绝顶聪明的人
发表于 2005-1-13 05:15:48 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
我不是搞湍流的, 发表点看法, 怡笑大方.
首先再强调一下, NS方程,如果粘性系数是常数, 粘性项是线性的, 只有对流项是非线性的, 这点楼上有个帖子已经说了. 但是因为湍流是非线性的, 对各种因素非常敏感, 粘性项对湍流的发生发展变化都有很大影响. 研究湍流是为了研究一种客观存在的物理现象, 而粘性是流体中客观存在的, 所以2者无法分开. 即使欧拉方程非线性问题完全解决了, 也不能说明湍流问题解决了. 对绝大多数问题, 由于非线性的特点, 即使有欧拉方程的精确解, 也未必能对相似条件下的湍流问题提供多少指导性帮助.
发表于 2005-1-13 14:04:03 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
湍流刚入门,也来凑凑热闹。 我认为湍流的随机性主要是因为初始条件的随机性导致的,扰动的规定不是我们所能明确定义的,而且湍流的随机性还有因为粘性太小,约束机制小了,自由度就大了。但是粘性在湍流中是否真的是必须的,我看不一定。至少我没找到明确的证据。当然了有了粘性,失稳后就不会一直放大,粘性对扰动无限制的放大形成了约束机制。
没有粘性,我们照样能得到象湍流的流动。
发表于 2005-1-21 12:07:59 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
对cfd不大懂,但我觉得湍流产生的根源在于非线性的对流项,粘性项对真实湍流的影响很大,但他是否是湍流产生的根源,我觉得不是。它到应该是湍流消失的根源。
涡的产生并不一定非要有粘性不可,而湍流中涡的拉伸变形根源更是非线性对流项而不是粘性,因此我个人觉得对流项是湍流产生的根源,而粘性是湍流最终衰减的根源,如果没有粘性则turbulence就会维持下去。
发表于 2005-1-27 16:06:44 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
下面引用由对月在 2004/01/05 09:38pm 发表的内容:
欧拉方程会得到湍流的解吗?数学上,或物理上,湍流究竟是解的不稳定问题,还是不确定问题?!
Euler方程得不到湍流解,这是一个基本概念。
湍流可诱发不稳定现象,但不是必要条件。Euler方程同样也可求解不稳定问题。
发表于 2005-6-10 12:27:08 | 显示全部楼层
湍流与黏性有什么关系?
***** 版主模式 *****
<a href=topic.cgi?forum=49&topic=3>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
