楼主: minimoon
周华同学请进,请教一个问题!
发表于 2005-11-13 15:08:58 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
两个圆球在碰撞过程中如果忽略摩擦力(分子哪有摩擦力),则两个球心与碰撞点共线,且碰撞力在这条线上,所以……
发表于 2005-11-13 15:10:19 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
分子速度: v_n
流体速度: V ~ (1/N)*SUM(v_n)
流体动能: V^2 ~ [(1/N)*SUM(v_n)]^2
流体内能(温度):T ~ (1/N)*SUM[(v_n - V)^2]
发表于 2005-11-13 15:57:10 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
flowermoon:一般讨论分子碰撞问题是在随流坐标系中进行,此时V=0,所以不知道你列这些公式有什么用,温度还是与分子平动动能直接相关。当然你非要用绝对坐标系讨论我也没办法,不过那样就跟minimoon说的是两回事了。
 楼主| 发表于 2005-11-13 17:10:18 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
[这个贴子最后由minimoon在 2005/11/13 05:14pm 第 2 次编辑]
如图所示:
除非受力方向指向质心,否则都将对被撞刚球产生转矩,刚球无摩擦但是有形体阻力呀.
发表于 2005-11-13 17:44:39 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
晕,分子还有形体阻力啊?
 楼主| 发表于 2005-11-13 19:19:57 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
不是分子,是刚球,难道刚球会变形吗?
发表于 2005-11-13 19:53:34 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
我们不是在讨论分子动力学的刚球模型吗?所谓“刚球”是指刚性球,或者刚体球,所谓刚体即无变形的物体。刚球模型就是将分子假定为刚球的模型,哪里有形状阻力。形状阻力是空气动力学中的概念。
 楼主| 发表于 2005-11-13 20:05:48 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
是的,我就是这个意思,不是指空气动力学的形阻,是指刚球对碰撞的阻力,刚球是有线度的,碰到任何一部分都起作用,而不会发生变形.所以,当力的方向不指向质心,刚球就会发生转动,不会因为没有摩擦就不能对刚球施加转矩.
 楼主| 发表于 2005-11-13 20:17:35 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
难道你是说从任何角度向刚球表面的某一点施力,力的方向都将转向刚球的球心?
发表于 2005-11-13 20:27:15 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
在碰撞点上的力可以分解为法向(穿过质心)和切向两个分量,如果切向力为零,则碰撞的力必然经过质心。
发表于 2005-11-13 20:32:00 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由minimoon在 2005/11/13 08:17pm 发表的内容:
如果是两个球相撞,在忽略摩擦力的情况下,碰撞产生的力确实都经过刚球的球心。你再仔细想想,球与球碰撞与球杆与球碰撞是不同的,后者可以不经过质心,但是前者一定经过球心。
 楼主| 发表于 2005-11-13 20:53:16 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
另外,即使不发生自旋,如我在41楼第一项所描述,分子碰撞也将失恒呀.
 楼主| 发表于 2005-11-13 21:28:24 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由周华在 2005/11/13 08:27pm 发表的内容:
我认为切向力和碰撞力的切向分量有本质的区别,所以你所说的碰撞力的切向分量为零难以理解.
发表于 2005-11-13 22:18:41 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
慢慢想总会理解的:)
发表于 2005-11-13 22:53:16 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
你先把你想象中的那个偏离球心的碰撞力给我解释清楚,我就告诉你为什么这个力一定会通过质心,可以吗?解释的时候别忘了把图贴上来。
