楼主 |
发表于 2004-7-16 19:34:01
★★★ “UFO之谜” 完全破解 !!!-->新型气动力
[这个贴子最后由广州全力在 2006/03/10 04:56am 第 1 次编辑]
(第23篇)
UFO涡流的气动现象和强大旋风的经典证据
对UFO形成类“尘卷风”、“吸管式龙卷风”和“旋转式下击暴流”三种机理的探讨和总结。
在国际上,有关UFO或“飞碟”的目击现象中有很大一部分是关于其生成旋风和吸力的描述,比如我引用UFO界数十年研究集大成的总结性报告中的词语: 当飞碟着陆或升空时,有时有狂风大作,当其在沙漠地带着陆时,会激起狂烈的沙暴,当其飞越大雪覆盖的雪原时,在其下方出现强烈的雪旋风暴,当其悬停在大海上方时,海面会掀起巨浪和水柱,海浪直朝飞碟方向吸去;能将重物如人体、汽车、飞机等吸起,可将树木连根拔起......等等。
在国内,只有“贵阳都溪林场之谜”中表现出UFO的类似龙卷风、下击暴流的特征,实际上这也是全世界六十年来最为详细、具体、集中的UFO特征的案例,是最有研究价值的UFO现象,其中UFO的特征表现为六个之多,而同时疑问也最多,但却是最可信。
我们从理论上分析知道,UFO的下洗流是带有旋性的,有向外扩张的趋势,一般情况下会被误认为“尘卷风”,在国内我们只找到一例,但却可能是世界上最详尽的关于UFO的气动现象的目击报告和案例--------
一篇提示UFO气动力的经典证据摘录:
《中国UFO目击8则之“凸透镜形的碟状金属物”》
1999年6月19日上午,在河北省蔚州镇,我与朋友出去逛,在路过电视塔不远处的工业小区公路时,发现远处十字路口东北角的一片空地上刮起了高7米、平均直径约30厘米的不太正常的旋风,风速很小。突然,我看到了一个凸透镜形的状金属物,我的朋友也看到了。这个物体在旋风顶上,由于无法感觉高度,只看到直径大约4厘米,在蓝天白云的映衬下格外清晰,在太阳的照射下光呈亮白色。这个物体在有规律地左右晃动幅度不大,好像还在旋转,显得很自然。该物体外观结构完美,没有标记,整个样子像两个小草帽扣在一起,一条立体圆过位于两夹过的位置。边缘弧度比较大,很光滑。当时,约10时30分,天气晴朗,气温30摄氏度以上,偶尔有一些微风吹过。边续好几天的高温使人们很少出门,这地方还远离市中心,平时人寥寥无几,我们当时没有发现别人也注意到这不明飞行物。我从见到这物体时就想到了飞碟,但由于看得不清楚,所以没下定论。看了约1分钟,不明飞行物突然在我们的视线中消失了,像是溶解在空气中。这时,旋风也好像没了动力,越来越小,直到消失。我们这才明白,觉得这个不明物体非常像飞碟。
又是旋风!相信就是气象专家在此也不会强辞夺理,再不会“误会”是大自然的“龙卷风”或城市中的“尘卷风”了吧——这是UFO造成的旋风!是其上某个未知部分以未知的方式在其下部造成的,不可能是因为光滑的机体本身的旋转引起的,而很有可能是某种向下旋转的气流!是涡流带动(诱导)了空气的旋转并向下排出,成为“旋性下洗流”。
其中微型UFO下部的旋风是呈上小下大的锥形扩大的,这与我们推演出的UFO的“锥形旋性下洗流”的气动现象完全相符!在国外则有很多关于在沙漠和雪原中造成的沙旋风暴和雪旋风暴,都是狂风大作,不过事实上有更多的UFO在超低空悬停或起飞降落时周围空气情况平稳的描述,这我们也可推得出是UFO提高了其顶部的“中心涡管”高度和强度,提高了升力效率,使诱导的周围空气质量更大,而速度更低,所以旋性下洗流就很温柔了!相对的UFO在无人的野外完全可以无所顾虑,再说UFO的吸气口是在顶部中心涡管之下,吸气量又少,根本不怕吸入尘土之类的异物。
对于UFO能将重物吸起的现象就更加有名了,人们总认为这是UFO上一种“神秘的力”,由于只出现在其下方,加上把UFO的升力想像为所谓的“人工反引力”,和UFO表现出强大的磁力,使得这些林林总总的“力”都无限深奥起来。
从我们的UFO气动理论很容易推出,“贵阳都溪林场之谜”中的龙卷风是由UFO制造的,是真实的。关键在于UFO下部的“涡流边缘吸入流”的不可忽略的存在!如图所示,只要在UFO的“旋性下洗流”中混入一定量的等离子体,则在下部高速旋转的“锥形磁场”的作用下,原来自由扩张的下洗流会向中心收缩成管状,这时一个最奇特的现象出现了--------这个“空气和等离子混和管状物”是一个“吸管”,其中管子外部的流体是下洗流,是旋转着下降的,而“吸管”中心是空的无风区!管子的内表面是旋转着向上升的!这个向上升的流体其实是由“涡流边缘吸入流”形成的,其在“旋性下洗流”的旋转影响下也具有了相同的旋性。
其实这个下部的“吸管”和上部的“中心涡管”在外形上有很多相似性。上部的“中心涡管”也是旋转上升的,只不过其是向上自然的涌起并向外自然的旋开罢了,但同时其外围的诱导空气柱也是旋转向下的。下部的“吸管”也因为涡流的强大吸力可以有很大的负压,成为名副其实的“吸管式龙卷风”。但所有一切都没有离开空气动力学和电磁学的范畴,只是目前的自然界中、教科书上和实验室里都还没有这些新事物罢了。
相比之下,一个单一的“旋性下洗流”在地面上是向外扩张的,在外形上类似于“尘卷风”,只要强度大一点,就足够把灰尘、沙粒、雪片、树叶等轻质量的杂物吹开吹起并混和悬浮在空气中,形成人的肉眼可看清楚的一定大小的旋风或风暴。而形成“吸管式龙卷风”对地面物体如人体、汽车及对空中的飞机等的小面积的吸引,在人眼中就不一定看得见这种小“吸管”的具体形状,其下洗流向外扩张的趋势已经很小了,而吸管内的吸力可以很大,如果要增加其吸力,只有提高UFO上部涡流的强度,但奇怪的是这时UFO的升力并没有直接表现出明显的加大!因为其实下部的“涡流边缘吸入流”就是涡流升力的一个典型的诱导阻力,但用在吸引下部物体时却产生了有用功!
至于“旋性下击暴流”嘛,只在国内出现了一例,也是在“贵阳都溪林场之谜”中表现。历史上从来没有出现呈“旋转”的下击暴流!!!我们知道,在大自然中,下击暴流是向下的垂直切变风的最强的一种形式,而向下的垂直切变风是不可能旋转的,它与龙卷风形成的机理完全不同!其在下降到地面时,将向各个方向如车轮辐条一般沿半径线往外推射,是呈直线运动的,不可能有旋转的下击暴流。
既然大自然中不可能存在带旋转性质的下击暴流,那么气象学家如果提出这个全新概念就是没有科学依据的!但在“贵阳都溪林场之谜”中,一片呈圆面区域的折断树木在地面上呈逆时针旋转一圈的排列!
气象学家既然肯定这种圆面区域树木折断现象是下击暴流所为,但又不能解释其带旋转的性质,那么只能从UFO的本身功能上去找原因。UFO上的“光环”就是所谓的“立体涡流”,其实是个等离子体环,是一个高速旋转的且在两个维度上都旋转的螺绕环。这种等离子体旋转环最初是在核聚变的“托卡马克装置”里出现,后来据说由俄罗斯科学家用于发明出一种近程防御性武器,是在锥形磁场的压缩和加速下,把这种等离子体旋转环压缩成小环后喷射而出,在远处碰上物体后将爆开,这种压缩的等离子环有很高的能量,有高转速、高温、强磁场,爆开时的机理是一种“磁感应线重接过程”(磁重联),这个机理据说目前物理界仍无法清楚解释,但它就是真实存在。在我们的UFO下部其实是有内层和外层两个锥形磁场,内层磁场是旋转的,可以将等离子体环压缩并初步加速,而外层磁场一般不转动,但可以把压缩后的小环进一步加速,其在近地面碰上树木爆开后形成的是一个强力旋风,其旋转速度之高可将树木以顺时针或逆时针方向折断,并且同时因为体积极速庞胀将从周围空气中大量吸热,反而导致大范围降温,所以在圆面树木旋转折断区域根本找不到等离子体高温烧灼的丝毫迹象!事实证明这种向下喷射的小“光环”是UFO在森林中开辟着陆区的好工具,至于是否也是一种武器则会有很大争议。
国内我们找到一例空军飞行员驾驶战斗机在空中近距离目击案例,这曾是我国最有名最轰动最清晰也是最可信的关于UFO的气动现象的报告--------
一篇空军近距离目击到UFO上的多个“光环”(立体涡流)的经典证据摘录:
1982年6月18日夜,我国北方上空发生了一次奇异的空中异常现象。正在夜航训练的航空兵某军7名飞行员和地面干部,战士200多人都目击到此现象。22:06开始,空中出现光束和球状体后变成巨大的乳白色半圆体,地点在河北张北县上空。它的出现,影响了正在飞行训练的飞机,并给飞行员造成了精神威胁。与不明物在空中遭遇的飞行员介绍如下情况:“当晚,我参加夜航飞行。21:55分,无线电突然出现干扰,前方出现一如月亮般亮物。瞬间,它变成一道桔黄色光束,约30秒光束消失,出现一桔黄色球体,其边缘非常清晰好看。它开始在我正侧面上升并逐渐变大变亮。约1秒后,突然,这个球体向我旋转而来。随着它的加速度,球体四周出现一圈圈光环,如波纹一样,一圈圈桔黄和浅绿的光环在扩散,最外圈为乳白色。突然,球体像手榴弹一样炸开,光环随之消失。这时,中心出现一半圆球体,并迅速膨胀,急剧上升,铺天盖地的悬在空中,边缘像划规画的一样齐,底部不太清楚,像贴在地面。此时其右下方又出现一竖长型,似绿色。这时我虽竭力与塔台联络,但什么也听不清。我试图从那物体上空飞过,8000公尺仍越不过她的高度,面对此不可逾越的巨大“屏障”,我心里有些害怕,感到飞机有撞入这个物体的危险。在接近土木儿台的时候,我隐约收到地面给我的返场航向。我立即左转180度下降500公尺对正航向,这时,机内用点设备和仪表已恢复正常。心里踏实多了。在返航中,那个长方形消失,但物体中又出现了几块黑影,快速从我机翼旁掠过。22:30,我安全着陆。”
在这个UFO上机体的上表面的“随着它的加速度,球体四周出现一圈圈光环,如波纹一样,一圈圈桔黄和浅绿的光环在扩散,最外圈为乳白色”,这足以证明“光环”(立体涡流)在UFO上的存在性!
并且是有且只有当UFO在加速时,当其上表面的流体因为前方迎面而来的冲击气流将最上层的“平面涡流”吹袭扰动,同时加强了整个涡流的速度和强度,使涡流的发光度更强更亮,则其“光环”(立体涡流)才露出来!
所以这是拥有多个嵌套的“立体涡流”的UFO,是最可信的“多个光环”的证据。证明了UFO的“复合涡流”中的基础骨架--------“立体涡流”的真实存在,而其平时通常是隐藏于“平面涡流”之下,难以用肉眼分辨清楚的,但这里却出现了一个飞行器的加速,在这个加速中出现了一个由“平面涡流”被吹袭被扰动,而“立体涡流”被加强被显露了出来的完美过程的再现!
附图说明:
右边的彩色小图从上到下有5张,依次解释为--------
第1张: 新闻记者现场采访目击飞行员刘世慧
第2张: 飞行员刘世慧发现飞机右前方的UFO的示意图
第3张: 目击飞行员述说事件全过程
第4张: 罗盘通讯失灵几块黑影从飞机旁掠过示意图
第5张: 地面指挥员证实目击情况属实
