发表于 2010-12-9 15:08:20
涡旋是涡量聚集的结构。大师们有较严谨的定义,大体是这个意思的。
粘性不是涡量的产生的唯一来源。
看看涡量输送的方程。涡量起码有三个来源:
第一,彻体力,如果彻体力有势,这部分是零。现实中,由于地球自转的科氏力的影响,大气海洋中的漩涡产生都和彻体力有关。
第二,流体斜压性,也就是等压面和等密度面不重合,热对流引起的涡环等等。
第三,是粘性,从产生到最终耗散消失,都离不开粘性,而且从无量纲的方程可以看到,粘性的作用和Re成反比,高雷诺数越高,这部分影响越小。
涡量方程中还有其它几项,也有很明确的物理含义:速度梯度引起的涡线的拉伸和弯曲,流体微团体积的变化导致转动惯量的增减。
NS包含了一切了,给NS方程做个旋度运算,我们更加看清了物理。这也是现代流体力学的一个趋势。
这些都是教科书上的东西,至于这个讨论,涡量方程揭示的很明白了。
“所以关键就关键在把咖啡勺拿出这一点上——拿出前涡量在固体上,拿出后涡量转移到流体中,而且本来位势奇异的平面变为非奇异,所以这个动作非常重要。要是采用数学描述的话,我认为应该在涡量方程中加上一个源项。” -- 不能理解涡量在固体上是什么含义。我理解这里说的涡量方程加个源项应该就是涡量方程的边界条件吧。这里要按边界层的思路考虑了。边界层就是涡层,当流体绕过物面时,无滑移边界条件相当于使物面成为具有一定强度的连续分布的涡源。很自然也很容易就给涡量方程加上了边界条件。
“那么问题就出来了,运动平板上产生的涡量究竟与什么有关?或者再限制一下,我们可以问平板上产生的涡量是否与平板的运动速度有关?” -- 涡量其实就是流体的旋转角速度,因为是平板,没有整体旋转,所以只和平板法向速度梯度有关,法向速度梯度其实就是粘性了。另外涡还会在板运动方向传播,这个和板的运动速度有关。从理论上说,法向速度梯度在平板上是无穷大的,而在流体中是零。实际上有个边界层,可以估算厚度和速度分布的。所以你这个问题的结论是:涡量垂直方向扩散,和粘性有关,板方向运动,和板的运动速度有关。 |
