查看: 2138|回复: 3
[讨论]SIMPLE算法动量方程中,边界点问题
发表于 2005-4-9 09:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限体积法,动量方程中,边界如何处理?
方法B:网格点放在控制容积中心
按上述方法布置网格,圆点表示压力节点,虚线表示速度节点。压力依次为P0,P1,……,速度依次为v1,v2,……。在边界处压力P0与速度v1是重叠的。
在列动量方程的时候,即对速度入口边界,按SIMPLE.C的处理,应该是一个半网格,也就是说,方程将包含P0,P1,P2三个点的压力。我现在非常疑惑的是,动量方程中的压力梯度项如何处理?如果,采用P0,那么P1是不是就没有用了?如果采用P1,那么边界如何引入?
接下来的问题是,在压力修正方程中,P0是否需要修正?P1呢?
请您一定多多指教!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-9 09:29:56 | 显示全部楼层
一个很奇怪的问题?对不对?
发表于 2005-4-9 17:19:00 | 显示全部楼层
p0不要修正吧!
我看那本数值传热学书中这样说的!
发表于 2005-4-10 08:21:22 | 显示全部楼层
关于边界压力和压力修正值,陶的书讲得很明确
