查看: 6749|回复: 0
ubuntu上简单的OpenFOAM1.7.1安装方法(官网推荐的apt-get安装)
发表于 2011-4-19 14:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以完全按照OpenFOAM官网上的步骤进行。
   http://www.openfoam.com/download/ubuntu.php
   1)记住Ubuntu版本名称
   10.04对应 lucid
   10.10对应 maverick
   2)安装OpenFOAM和Paraview
最好事先安装好以下安装包
g++ ; zlib1g-dev ; flex++ ; bison ; binutils-dev ; python ; qt4-designer ; cmake ; libxt-dev; qt4-dev-tools; graphviz;
sudo apt-get install 安装包
2.1)
   打开终端terminal,执行命如下:
   sudo sh -c
  "echo deb http://www.openfoam.com/download/ubuntu <vers> main >> /etc/apt/sources.list"
这一步可以通过下面方式实现
sudo gedit /etc/apt/sources.list
在打开的sources.list文件的最后一行加入下面那句保存即可:
   注释:这一步将openfoam的软件包下载链接加入到Ubuntu的apt列表。当执行apt指令时,系统会加载这一链接并自动执行下载、安装、配置工作。其中的<vers>需要替换成当前系统的名称。如系统为10.04版本,则将 <vers>替换为lucid
2.2)
   sudu apt-get update
   注释:更新apt下载列表
2.3)
   sudo apt-get install openfoam171
   注释:apt安装openfoam,这里的openfoam版本为1.7.1,在执行过程中需要选择几次 y。
2.4)
   sudo apt-get install paraviewopenfoam381
   注释:apt安装paraview,这里的paraview版本为3.8.1,在执行过程中同样需要选择几次 y。
   3)用户配置
   gedit ~/.bashrc
   注释:用gedit打开home目录下的.bashrc文件,然后将  . /opt/openfoam171/etc/bashrc  加入到该文件的末尾。保存退出
   打开一个新的终端。输入 icoFoam -help 进行测试。如果出现 “Usage” 信息,则表示安装完成。
   4)第一个算例
    mkdir -p $FOAM_RUN
   注释:新建一个FOAM_RUN文件夹
   cp -r $FOAM_TUTORIALS $FOAM_RUN
   注释:将FOAM_TUTORIALS文件夹的内容拷贝至FOAM_RUN文件夹
   cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavity
   注释:更换目录至cavity算例
   blockMesh
   注释:在当前文件夹运行blockMesh工具,生成网格
   icoFoam
   注释:调用icoFoam求解器求解cavity算例
   paraFoam
   注释:运行paraview,查看cavity算例的求解结果。
这一步只是对编译完的OpenFOAM进行安装和试运行。
安装目录在:系统‘文件系统/opt’目录下面。opt跟home同一个目录
