查看: 5742|回复: 13
温度边界条件怎么模拟?
发表于 2011-4-23 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟速度场,因为速度是个矢量,水平和竖直方向可以分开处理。但是温度场好像不可以这样模拟,应该怎么处理?
发表于 2011-4-23 21:06:52 | 显示全部楼层
没明白什么意思?
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:56:00 | 显示全部楼层
回复 2# cuimin126 的帖子
或者说,对一个给定的温度边界,怎么表达出来?还有绝热条件的处理,感觉直接反弹就可以了。
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:27:03 | 显示全部楼层
请大家多帮忙,指点。
先谢了!
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:01:53 | 显示全部楼层
某个位置的温度如果是对分布函数求和,那么就有可能出现负的温度啊?
发表于 2011-4-25 21:20:15 | 显示全部楼层
没做过有关温度的,只说一下我的理解,不一定对,仅供参考。
如果分析中存在温度,我觉得应该跟多相流模拟类似,
温度和流体分别执行演化过程,就是说有两个分布函数,
流体的F和温度的T。
两个分布函数的碰撞部分有一定的关联。
如何施加边界条件不太清楚,是不是可以和流体演化采用同样的方式?
发表于 2011-4-28 20:27:40 | 显示全部楼层
用的热格子Boltzmann模型是什么?
如果是双分布函数模型,那么郭老师的非平衡外推法是一个不错的选择;如果是混合格式,那么直接给定第一类边界条件就好。
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:21:00 | 显示全部楼层
用的是双分布模型。不知道温度怎么表示?
因为是直接仿照速度分布函数,其中存在矢量,这样的话表示温度就不知道怎么处理了。
麻烦详细解释下,我是新手,还不懂。
谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:39:10 | 显示全部楼层
现在所看过的例子都是流动方面的,具有一个宏观初始速度来驱动流体流动的。而由宏观初始速度驱动的流动时,给出的 Re数以求出松弛时间。
如果想要模拟热驱动下的温度场,给出的是初始温度边界条件,应该怎么表示出来?
书上的例子给的是 Pr数和 Ra数已知的热驱动流动,但是就是不知道初始条件和边界条件是怎么设置的?
还请大家多帮忙指教!
 楼主| 发表于 2011-5-2 10:49:00 | 显示全部楼层
我完全按照外力驱动的代码,改成速度分布和温度分布的模型进行模拟,高温设为330K,其他边界设为300K,温度场初始为300K。
模拟过程中发现结果出现了260到400范围内,怎么超出了初始条件?
还有应该怎么判断收敛?
发表于 2011-5-2 11:18:29 | 显示全部楼层
关于温度初始场的设置:如果模拟的是定常问题,即最后得到的是稳定的解,那么初始条件的设置与最终解的相关度不是很大——你说的Pr和Ra数那么就是说这里牵扯到的是自然对流换热——就以二维方腔自然对流换热为例,左右【或者上(冷)下(热)——BR流动】边界设置为分别设置为冷热温度——流场内的初始条件则可以按照(Th+Tc)/2设置就好。
对于双分布函数松弛参数的选取则通过导温系数(温度扩散系数而定)——导温系数则通过粘性系数和Pr数求得。
关于边界条件可以参见唐桂华老师的文章:
Tang G. H., Tao W. Q., He Y. L. Thermal boundary condition for the thermal lattice Boltzmann equation [J]. Physical Review E, 2005, 72(1): 016703
或者郭老师的非平衡外推法,可以将在流动中的边界条件做类似的处理,具体参见郭老师的文章:
Guo Z., Shi B., Zheng C. A coupled lattice BGK model for the Boussinesq equations [J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2002, 39(4): 325-42
[ 本帖最后由 feixiang9 于 2011-5-2 03:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:40:34 | 显示全部楼层
回复 11# feixiang9 的帖子
看到有将平衡态温度分布表示为 geq=T/7 (原文使用的是 D3Q7模型),这与类似的速度和温度分布函数的双分布模型有什么区别?
发表于 2011-5-13 14:52:33 | 显示全部楼层
回复 12# 7楼 的帖子
不明白你说的是什么意思……
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:14:39 | 显示全部楼层
回复 13# feixiang9 的帖子
看到加入温度场后的处理方法是各种各样,我也不知道怎么选取?
我按照流动模拟的代码,直接加入温度场,采用双分布函数模型,计算的结果一直出现 -1.#IND ,不知道怎么回事,后来又将绝对温度换成无量纲温度试了下,还是出现这种情况,请问什么情况下用绝对温度,还是无量纲温度? 对这个还不清楚,也不知道是不是这样的?
