查看: 3939|回复: 0
可能关于温度!
发表于 2011-5-1 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题在这可能不合适提,但我找不到相应的论坛或人去问这个问题!如果各位有更好的讨论地方顺便也告知一声。
1802年,盖-吕萨克证明任何气体当升高相同温度时,体积会膨胀相同的比例,即任何气体 都具有相同的热膨胀系数,而发现一个与查理定律非常相似的定律。
上述话在高中就全部都学过,但我想请问,在1802年的时候温度这个概念应该还没有建立成熟,人类对温度的定量和定性认识还没有。只是知道物质有冷热这种性质,对于温度的测量,也就是温标还没有正式形成(当然也有一些其他的不精确的温标已经有了)。开尔文是1824年才出生的。在盖-吕萨克那个时代,他是怎么知道温度具体上升了多少的,才相应观测出体积或压力的增加?
温度这个词在中国是什么时候出现的?好像是源于日本的一个词汇,中国近代是什么时候引进这个词的?
