查看: 4147|回复: 4
【求助】代码问题
发表于 2011-5-8 18:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
double rho[NX+1][NY+1],u[NX+1][NY+1][2],u0[NX+1][NY+1][2],f[NX+1][NY+1][Q]
设置的边界是 NX和 NY,再定义上面 [NX+1][NY+1][是什么意思?
发表于 2011-5-8 19:04:43 | 显示全部楼层
0-NX是NX+1个数
发表于 2011-5-8 22:40:48 | 显示全部楼层
楼上正解
同问
何雅玲老师的顶盖驱动流动的代码中初始化函数里面有下面一句
for (i =0; i<NX; i++)
   for (j =0; j<NY; j++)
       u[ i ][ NY ][0]=U;
这句怎么表示顶盖的速率赋值为U? 好像表示的是右边的节点其x方向的速率为U
[ 本帖最后由 hellolegend 于 2011-5-9 08:17 编辑 ]
发表于 2011-5-9 08:50:26 | 显示全部楼层
回复 3# hellolegend 的帖子
按C语言的格式,U[NX+1][NY+1],表示NX+1行,NY+1列,
在XY平面,水平为X,垂直为Y
i=0--NX表示行数,即Y坐标,
j=0--NY表示列数,即X坐标,
跟3楼的观点相同。
但是在编程中,有一个思维转换的过程,你可以将整个U[NX+1][NY+1]的矩阵逆时针转动90°,就变成我们习惯的坐标系了。何老师的程序也是这么个意思。
发表于 2012-4-8 15:46:07 | 显示全部楼层
回复 4# nanosmile 的帖子
没看明白思维转换的那部分,想请教一下,何老师的那句代码是不是只用下边的表述就可以了,
for(i=0;i<=NX;i++)
    u[ i ][NY][0]=U;
[ 本帖最后由 erhu10 于 2012-4-8 15:47 编辑 ]
