查看: 3145|回复: 6
dpm模型出现问题求高手指点
发表于 2011-6-6 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个脱硫塔内部雾化器的设计优化,主要改变喷射角度和位置观察流场变化。然后看烟气与液滴混合情况来选择雾化器角度和位置。我用dpm模型模拟液滴运动,用三维模型可以做出一些结果,但是改成二维模型后总是出错。“atomizer model is only valid for axi-symmetric flow” 求高手指点下,毕业设计纠结中....... 令有相关课题的可加q474287895 共同研究
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:58:44 | 显示全部楼层
回复 1# 474287895 的帖子
补充下 我选择的是旋转雾化喷嘴
发表于 2011-6-6 17:22:18 | 显示全部楼层
提示信息说得很清楚,对于二维模型,pressure-swirl atomizer只能用于轴对称二维的情况。
 楼主| 发表于 2011-6-6 18:50:15 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
是指模型不是轴对称吗?
发表于 2011-6-6 18:57:33 | 显示全部楼层
有一种空间二维场叫做轴对称二维,也就是φ = φ(r, z)。你的是什么情况?
 楼主| 发表于 2011-6-6 22:28:40 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
我的模型貌似直接在xy坐标系下建的..谢谢版主
发表于 2011-6-9 10:33:34 | 显示全部楼层
fluent的二维模型在solver里面选择,有3种二维的类型。
