查看: 3402|回复: 4
fluent曲线震荡问题
发表于 2011-6-23 20:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次算到最后都会出现小的震荡,可能是什么原因引起的,是网格画得不好还是边界条件有问题
发表于 2011-6-24 09:49:01 | 显示全部楼层
有些复杂或流动环境恶劣情形下确实很难收敛。计算的精度,网格太疏,网格质量太差等都会使残差波动。经常遇到,一开始下降,然后出现波动,可以降低松弛系数,一般问题就能收敛,但如果网格质量不好,是很难的。通常,计算非结构网格,如果问题比较复杂,会出现这种情况,建议作网格时多下些功夫。理论上说,残差的震荡是数值迭代在计算域内传递遭遇障碍物反射形成周期震荡导致的结果,与网格亚尺度雷诺数有关。例如,通常压力边界是主要的反射源,换成OUTFLOW 边界会好些。这主要根据经验判断。所以说网格和边界条件是主要因素,你的这种情况很难具体说是网格的问题还是边界条件的问题,建议的都检查一下
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:24:27 | 显示全部楼层
回复 2# lizhehuan1024 的帖子
谢谢,应该是是压力出口的原因
发表于 2011-6-26 19:32:36 | 显示全部楼层
回复 3# zthdhr 的帖子
这种震荡一般不需要担心,
可以了。
发表于 2011-6-27 03:21:17 | 显示全部楼层
回复 1# zthdhr 的帖子
是不是基本收敛了?看起来像是到机器精度了
