查看: 4625|回复: 4
讨论一下压力出口边界条件
发表于 2011-6-28 10:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了很多管内流动的Fluent实例,其中有不少都是速度入口边界条件和压力出口边界条件,在压力出口边界条件里有一项表压要输入。我想问一下,流动不少靠压差吗,速度入口没有给出入口的压力,在出口给出一个出口压力有什么意义吗?请版主及各位大侠解惑
发表于 2011-6-28 12:02:52 | 显示全部楼层
实际上,任何未知量的边界值都要给定。
比如,粘性不可压缩流动的N-S方程中,未知量有速度(有三个分量)和压力。如果CFD中用速度进口,需要给定进口处速度的三个分量,或者给定速度大小及其方向矢量,而进口处压力则通过对进口的与紧邻进口单元的速度和压力值应用伯努利方程而得到,以保证它们不违反物理定律。
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:34:49 | 显示全部楼层
嗯,了解了。谢谢版主
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:38:13 | 显示全部楼层
在设置压力出口边界条件时,回流温度是一个什么样的值。我如果要精确计算,需要用udf把上一个时间步长计算出的出口温度作为这个时间步长的回流温度吗?
发表于 2011-7-7 08:49:11 | 显示全部楼层
2# 大 中 小 发表于 2011-6-28 12:02  只看该作者
实际上,任何未知量的边界值都要给定。
这是什么意思 意思是紧邻进口单元的速度和压力值是给定的吗?
