查看: 3226|回复: 3
湍流边界层问题
发表于 2011-7-3 09:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
mach=0.2,零压力梯度 饶带前缘平板流动,用边界层网格,壁面积分,标准 s-a 模型,不用wall function, 如果我的最近网格点是 y+ ~ 150, 得到的结果还有意义吗(数值上差一些,还是结果完全不对了)?
发表于 2011-7-3 12:46:01 | 显示全部楼层
回复 1# flowinflow 的帖子
问一下你这个最近网格Y+是怎么得到的?
 楼主| 发表于 2011-7-3 19:35:09 | 显示全部楼层
恩,你问倒我了... 其实y+怎么算我还不是很清楚,
我说的是nasa的这一个算例,
http://turbmodels.larc.nasa.gov/flatplate_grids.html
它里面用的最近格点是 5e-7, 对应y+=0.1, 我用的
最近格点是8e-4,因此得出的 y+=150。 我用s-a 模型
算的结果,eddy viscosity 比它的结果大了4倍。
发表于 2011-7-4 12:50:36 | 显示全部楼层
雷诺数多大?SA模型的话,你这个网格yplus=150好像不够精细
