查看: 4649|回复: 21
anyone请进
发表于 2005-4-22 11:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,还记得我吗?谢谢你上次给我的解答,我不是流体领域的,是跨学科的,我想请教你几个非稳态的问题可以吗?
发表于 2005-4-22 12:07:58 | 显示全部楼层
anyone请进
没问题, 大家一起讨论吧.
最好能说的具体一点, 别人容易明白.
发表于 2005-4-22 13:38:35 | 显示全部楼层
anyone请进
支持,我也希望大家都能交流一下。:)
 楼主| 发表于 2005-4-22 16:23:24 | 显示全部楼层
anyone请进
我是做挤压的,热挤压,就是在一个腔内由推杆推动坯料运动,充满,从一个小出口出去,完成材料加工,稳态问题我得程序收敛了,我又把它推广到非稳态,我把坯料,外面的挤压桶还有流体前锋的气体统统考虑到一个不变的大网格中运算,但是结果是发散的,我就想问我这样把坯料(流体),模具(固体wall)还有气体放在一个网格系统中应该不行把?是不是还是应该单独考虑坯料?周围的模具再另画网格?气体可不可以看作真空?挤压杆向前推动坯料流体,要用运动网格嘛?
发表于 2005-4-22 23:27:48 | 显示全部楼层
anyone请进
你的问题可能用固定网格, 加上VOF或其他方法跟踪气液界面效果可能更好一点.
发表于 2005-4-22 23:43:55 | 显示全部楼层
anyone请进
找到个动画. VOF在填充里用的停多.
http://www.cfdrc.com/serv_prod/cfd_multiphysics/software/ace/modules/images/tank.avi
 楼主| 发表于 2005-4-23 09:02:02 | 显示全部楼层
anyone请进
嗯,我再考虑考虑用动网格还是VOF法,其实我可以将入口端取在一个挤压杆前方的不远处的一个剖面,这样入口端就相当于材料以固定速度不断进入网格范围,然后前方挤压出口的地方就是液气两相的自由界面了!唉,看来我要学习的东东还很多,麻烦推荐几本VOF的书,enyone,你给的那个网址怎么打不开?
 楼主| 发表于 2005-4-23 09:08:28 | 显示全部楼层
anyone请进
sorry,把你名字写错了,anyone,汗颜呀!你好勤奋,都那么晚了还没休息,怪不得学的那么透彻,你是搞注塑的还是流体的,我还担心我说的不够明白呢,领悟能力太强了!还有Evan,我都开始崇拜你们了!
发表于 2005-4-23 12:06:35 | 显示全部楼层
anyone请进
网址应该没问题, 多试几次看看. 我本来想贴上来, 但联到这里太慢, 贴不上 (文件只有500KB).
如果气液界面形状在运动过程中变化太大, 用动网格就不好做了, 也许别人有什么高招我就不知道了. 用VOF(或LEVEL SET)在固定网格里追踪气液界面能处理很复杂的界面形状.
不论用那一种方法, 自己编程的话工作量都不小. 建议用商用软件先试试, 看那种方法合适再开始干.
 楼主| 发表于 2005-4-23 12:09:56 | 显示全部楼层
anyone请进
anyone,你在呀,我又胡涂了,我现在用的是simple算法,如果用VOF算法要改变的多嘛?是要加入自由界面的控制还是要重头再来?
 楼主| 发表于 2005-4-23 12:13:59 | 显示全部楼层
anyone请进
哦,挤压是大变形问题,出口的速度很大。你说得能不能给我传一下,我得qq:59842985,邮箱:msl7119@163.com,看哪个方便呀
 楼主| 发表于 2005-4-23 12:19:03 | 显示全部楼层
anyone请进
不过材料前方的速度趋势不是很复杂,就是中间快,两边慢的那种情况,很对称的
 楼主| 发表于 2005-4-23 12:24:49 | 显示全部楼层
anyone请进
不吃饭嘛?虽然不想吃但是还少不了呀要不然下午饿死了,不过好像不太礼貌哦
发表于 2005-4-23 12:39:09 | 显示全部楼层
anyone请进
下面引用由开心果在 2005/04/23 12:09pm 发表的内容:
都不用重头再来,但要加不少东西. 具体我没做过, 说的不一定对.
要多解一个变量, VOF, VOLUME OF FRACTION, 也就是每个网格里液体(气体?)比例; 根据VOF构造出自由面的形状, 根据形状的曲率, 还可以加上表面张力.
发表于 2005-4-23 12:45:20 | 显示全部楼层
anyone请进
下面引用由开心果在 2005/04/23 12:13pm 发表的内容:
寄到你邮箱:msl7119@163.com了. 你看能不能收到.
