查看: 9461|回复: 8
谁知道 OpenfoamToTecplot 怎么用?
发表于 2011-8-4 13:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了 Openfoam 2.0里面自带吗?没找到
如何  转换结果到 tecplot360 里面?
谢谢
发表于 2011-8-7 14:20:47 | 显示全部楼层
有的,在
OpenFOAM-2.0.0\applications\utilities\postProcessing\dataConversion\foamToTecplot360
编译完以后,直接到case目录下输入foamToTecplot360即可,生成的文件可以在linux和windows下读取。
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:05:15 | 显示全部楼层
foamToTecplot360: command not found 我的结果是这样
是没装好吗 openfoam 2.0?
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:10:56 | 显示全部楼层
Ubuntu/Debian Pack Installation 是我装的
是版本不行吗
发表于 2012-4-11 15:28:24 | 显示全部楼层
回复 1# xbchen168 的帖子
你好,你的foamtotecplot360可以用了吗?
发表于 2012-4-11 15:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# xbchen168 的帖子
我的QQ是504340416,方便的话,咱们在QQ上交流吧。
发表于 2012-4-14 21:03:34 | 显示全部楼层
要2008以后的Tecplot360版本。
发表于 2012-7-22 09:28:43 | 显示全部楼层
你好  我也遇到和你一样的问题foamToTecplot360: command not found   请问你的问题解决了吗?
发表于 2017-8-24 19:20:50 | 显示全部楼层
su_junwei 发表于 2011-8-7 14:20
有的,在
OpenFOAM-2.0.0\applications%utilities\postProcessing\dataConversion\foamToTecplot360
编译 ...
你好,我用的openfoam2.3.1,也找到你说的foamToTecplot360的路径,只是输入命令还是显示foam ToTecplot360: command not found,不知道是怎么回事,方便的话可以帮帮忙吗?
