查看: 3796|回复: 0
高低温冲击试验箱操作流程
发表于 2011-8-20 15:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温冲击试验箱操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、最后检测,下面我们
一起来了解一下详细流程内容:
  预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
  初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。
  试验:
  1、试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定
的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
  2、高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保
持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
  3、低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持
  4、重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有
误差。
  恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品
达到温度稳定。
  最后检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
