查看: 5214|回复: 7
求教piv粒子浓度问题。。急
发表于 2011-8-26 14:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用piv测量一个有机玻璃做的三通管(圆柱形),用烟雾做示踪粒子,烟的浓度很大了,但是测不到流场,得到的速度矢量图杂乱无章,求各位大侠指教什么原因
发表于 2011-8-26 15:39:53 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2011-8-26 20:57:35 | 显示全部楼层
1. 你是测量通管外部还是内部的流场.
2. 如果是内部的流场, 你的管子是圆柱形的, 会有光路扭曲.
发表于 2011-8-27 00:02:17 | 显示全部楼层
如果是有机玻璃管,管壁不是太厚(<5mm)且直径较大(>10cm)的话,中心区是可以测的,当然靠近外沿壁面处由于光路的扭曲矢量场会失真,但也不会是杂乱无章的。
很巧,10年曾经帮一个老师测过,效果还不错。
浓度不是越大越好,另外你的示踪粒子的粒径和CCD的分辨率分别是多少?如果分辨率很低,而示踪粒子很小,效果一样会很差。
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:55:29 | 显示全部楼层
我是测量管内流场的,用的烟雾,示踪粒子资料说小于1um吧,相机分辨率1.4M的吧,是气体测量,管内速度很快,60m/s左右,请问用蚊香片烟雾做示踪粒子可以吗
发表于 2011-8-28 17:32:15 | 显示全部楼层
回复 5# laicsh 的帖子
速度不是问题,关键是测量时的CCD分辨率,也就是标定后一个像素对应的实际物理尺寸。
如果示踪粒子是1um的话,那你的分辨率就要非常高才行,即便考虑了CCD捕捉的粒子光斑比实际粒子大小略大的因素,你的分辨率也要达到3~5um/pixel,我估计你目前的分辨率应该是达不到的。那样的分辨率,拍摄尺寸会非常小,通常都是用于捕捉局部流场的细微结构,比如壁面边界层等等。而且是需要换镜头的,105的镜头都不够用的。
解决方案就是换示踪粒子,你可以用蚊烟试试,或者有条件换一下其他专用示踪粒子。
 楼主| 发表于 2011-8-29 18:38:04 | 显示全部楼层
回复 6# SKLCC虫草晶 的帖子
我用的是蚊烟,测出的速度场是乱的,且有的说烟雾浓度要肉眼看得见才可以,是这样吗
发表于 2011-8-30 00:01:30 | 显示全部楼层
要测出矢量场,实际上很简单:首先是CCD捕捉的原始图像中能看到示踪粒子;其次切换AB两帧中的图像,能看到明显的粒子位移。
你可以逐一检查一下你拍摄的图像,看是否满足要求。
浓度不一定是肉眼能看到,只要CCD能捕捉到就行,你在matlab下面打开tif图像,一目了然。
