查看: 4714|回复: 1
求助,高速可压缩空气fluent模拟问题
发表于 2011-9-26 11:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手大侠指点迷津,我算的是一个直径50mm的减压阀流场模拟,入口压力9.65MPa,出口压力4.14Mpa,介质为空气。一开始按照书上的指导求解器选择基于密度,计算时就会出错Error: Floating point error: invalid number / Error Object: ()
    之后将求解器改为基于压力求解,空气密度设置为理想气体,结果仍是出错或者是计算不收敛。只有将空气密度保持默认设置为常数计算才能进行,但算出的质量流量与实际差别很大。
   望各位高手不啬赐教,小弟先谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2011-9-26 20:19:55 | 显示全部楼层
回复 1# zhangzhang14785 的帖子
难道这个方面没有高手吗?
