查看: 4542|回复: 3
尾流与二次流的区别和联系
发表于 2011-10-20 10:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1尾流是由于边界层的分离造成的,受力情况如何?二次流的形成强调压力差,与边界层没有关系吗?两者有什么区别和联系,是不是都属于涡流。
2当流体在圆管中流动遇到尺寸突变,比如管径突然变化,就会产生尾流,这种变化要多达才能产生,又没有计算公式?
3搅动圆形开口容器中的液体使其沿固壁转动,发现在过中心轴的横截面上出现对称环流,称为第一类二次流。如果在中心轴处放置一圆棒,形成圆环状开口容器,再搅动液体沿壁转动,发现对称环流减弱,当圆环比较窄时,甚至没有过中心轴横截面的环流,这是为什么,能用什么公式解释?
我市外行,问题比较多,请专家们解答,
发表于 2011-10-20 12:53:37 | 显示全部楼层
我搞流体8年了,遇到这个问题还一时回答不上来....汗
发表于 2011-10-24 22:17:43 | 显示全部楼层
边界层不分离,也有尾流。
二次流是所有的不是主流方向上的流动。品种内容极其丰富。
不知道有什么第一类二次流的说法。我曾经跟二次流的大拿之一,霍桑爵士有过一些接触,也没有听说过什么一类,二类的东西。
对于第三个问题,可以用离心力的公式解释。不过解释也是定性的。
 楼主| 发表于 2011-10-25 13:09:28 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
3k
ps。第一类二次流是周光垌《流体力学》p259提的一个叫法 其实叫法无所谓  还是没有理解其本质  看来还得从头学阿
