跨声速计算马赫数上不去
跨声速计算马赫数上不去
shouhuo
shouhuo
发表于 2011-11-15 09:55:21
登录/注册后可看大图
跨声速计算马赫数上不去
采用KE模型,进口总压在160000-200000间,背压101325pa,进口马赫数到了0.73就上不去啦,而且在200000时加速开始一直到出口全为超声速,不知道这个结果正确吗?在用naca65跨声速计算时也遇到这个问题,大家有计算过的帮忙看看
通流
通流
发表于 2011-11-15 10:04:37
怎么回事?不知道堵塞,就用要计算跨音?
shouhuo
shouhuo
发表于 2011-11-15 10:11:24
回复 2# 通流 的帖子
知道堵塞这个问题,我变换条件计算结果都一样。。。我比较矛盾的是CDA是跨音速叶型,应该设计工况的进口马赫数就比较高,但出现堵塞我就犹豫自己的计算了
shouhuo
shouhuo
发表于 2011-11-15 10:16:41
回复 2# 通流 的帖子
额,由于现在知识面窄,对结果判断能力弱,想请问一下该怎么去提高呢
shouhuo
shouhuo
发表于 2011-11-15 10:22:51
回复 1# 通流 的帖子
等待着您的回复。。。急切需要解决这个问题
通流
通流
发表于 2011-11-15 11:31:54
我想是你的进口气流角不对。
shouhuo
shouhuo
发表于 2011-11-15 12:33:15
回复 6# 通流 的帖子
冲角取的0度,流线显示是没问题的。另外哦,这是近似的平面叶栅,什么图可以更好看出问题,我再传上去,274024268,这个是我的QQ,可以的话加我吧,呵呵
通流
通流
发表于 2011-11-17 21:47:09
回复 3# shouhuo 的帖子
知道堵塞,怎么还问?如果已经堵塞了,增加压力就没有用了。
jinguangyang
jinguangyang
发表于 2011-11-27 19:16:41
那就给定流量试试呗。
通流
通流
发表于 2011-11-28 12:46:56
流量也是通过压力实现的。
