查看: 5222|回复: 4
涡轮导叶特征长度的取法
发表于 2011-12-8 03:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
算过几个导叶的算例,求雷诺数时有的长度是用弦长,有的是用轴向弦长,两者会差个2-3倍,这个我有点不能理解
再就是我做一个叶片想把实验的降温降压数据模化到高温高压的设计点,过程也要涉及到雷诺数的计算,那我是该用弦长还是轴向弦长呢
发表于 2011-12-8 11:20:49 | 显示全部楼层
这是一个初学者普遍有的问题。对于叶片安装角一致的情况下,用那个特征长度都可以。只要用的时候,保持一致就可以。但对别人的数据,必须要了解那些特征量是怎么取的。
 楼主| 发表于 2011-12-11 02:01:29 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
是的,谢谢斑竹的回答,还有个疑问就是 降温降压转换的问题,冷却效率和雷诺数有函数的关系,那么雷诺数的取法对于求出的冷却效率有较大的影响,差了4%-5%,我猜想可能这还需要在实验中总结方法,经验取法还是很重要的,不知道是不是这样哈
发表于 2011-12-11 03:09:33 | 显示全部楼层
对你的问题,还是那个函数关系中的雷诺数要有明确说明。否则,那个函数的用处就大大减小了。对于传热计算,差百分之五简直是太准了。你如果出去开会,别人肯定说你是编的数据。传热计算,差50%是正常的。所以,冷却都必须做实验。计算只有指导意义。
 楼主| 发表于 2011-12-12 02:10:54 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
