问个极其基础的问题
问个极其基础的问题
月夜魔术师
月夜魔术师
发表于 2011-12-12 10:45:32
如果是单独的机翼,那么FLUENT里面参考面积是翼面积,如果是单独的机身就是横截面积,那么翼身组合体参考面积和参考长度分别都设置为什么?还有就是三维建模软件里面的尺寸都是什么单位?毫米?是不是和在FLUENT里面SCALE里设置的有关?
csuperfect
csuperfect
发表于 2011-12-14 10:46:26
看你关心的是什么,一般的话选取参考面积是需要看你的计算参数。
三维建模软件的单位可以自己设置的,一般是以米做单位,但也有其他的。
通流
通流
发表于 2011-12-14 21:06:49
这样说吧,既然叫参考xx,就给了使用者比较大的选择性。对于复杂的三维形体,选择余地就更大。这里面,没有绝对的对与错,只是那个更合适,更与主要的物理现象有关。
三维建模是个数学问题,本身没有单位。你可以事后再赋予单位。
