查看: 2667|回复: 0
非定常模拟中泵叶轮上监测点的设置
发表于 2011-12-14 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一下大涡模拟,设置一下叶轮进出口、压力面、吸力面上的监测点的压力脉动。以往的模拟,大家都是监测蜗壳流道内的点,因为这些点是静止的,所以较好设置。但叶轮上的点随叶轮转动,这个该怎么设置呢?看到有一篇文章说在FLUENT中可以用:Adapt-region,把单元标记出来,然后Grid-seperate,将点分离出来,试着做了一下,但不知道对错。而且叶轮上面的单元改用什么坐标去标记呢?是用装配图中的坐标吗?但那个是静止情况下的,这样做对不对呢?大家有做过这个的请指点一下,FLUNET或CFX都行,谢谢。
