查看: 2341|回复: 0
UDF
发表于 2012-2-12 21:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    尊敬的亲们:你们好,我在求解电场分布的时候,将UDF导入FLUENT里,定义完边界条件后,用一个自定义标量定义拉普拉斯方程,电势的梯度是电场强度,为什么程序导入后有电势分布,没有场强分布呢?
具体情况如下:按照步骤导入程序:define-user-defined-functions-compiled 将程序导入进去,然后define-user-defined-scales 定义3个UDS,再define-user-defined-memory,设置4个udm,也就是我们计算的电场强度存在UDM中,在设置相应的边界条件,输出UDM时显示为零。
检查程序的执行时:define-user-defined-excute on demand 选择store-2gradient,execute时,fluent 界面出现错误信息:FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
希望大家指点迷津,错误在哪里?
