查看: 3737|回复: 1
请教Wilcox第二版程序的源代码运行
发表于 2012-3-15 15:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢版主turbulencest提供该程序,见在本版论坛
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=95543&highlight=Wilcox
我下来调试EBBYDL程序,根据其中说明:
“If your operating system is Windows NT or Windows 2000, you must edit the
   file CONFIG.NT (located in either \WINNT\SYSTEM32 or \WINDOWS\SYSTEM32)
   by adding the line at the end
                  device=%SystemRoot%\system32\ansi.sys”
发现编译后的程序INSTL.EXE,SETEBL.EXE,EDDYBL.EXE,PLOTEB.EXE好用,能输出摩擦系数,但是不可自主调节。然后我运行三个源代码程序,分别是instl,setebl,eddybl,前一个可执行,但第二个显示很乱,第三个显示“error during read, unit 9, file \input.dat"
请教大家怎么运行源代码?
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:57:42 | 显示全部楼层
回复 1# zyong 的帖子
第二版是1998年的,涉及许多电脑及FORTRAN版本,看不大懂。电子书第三版在这论坛已有了,请见如下:
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=94472&highlight=Turbulence%2BModeling%2Bfor%2BCFD
哪位仁兄有wilcox第三版的源程序,能分享就好了,不甚感谢!
