查看: 16823|回复: 44
求教达西公式中比例系数1/2的来源与物理意义
发表于 2012-3-17 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
达西-魏斯巴赫公式的压强损失表达式为:
pλ = λ*ρ* L*v^2/(2*d)
沿程摩阻系数λ是无量纲比例系数。一个公式存在两个无量纲比例系数,在数学上说应该是可以合并的。
从物理解释上论述,液体的等径直圆管流动沿程摩阻损失,究竟是与管道长度L的1/2成正比、或流速v^2的1/2成正比、还是与管道直径d的1倍成反比?
常被这个问题问得很尴尬,望得众高手指点。
发表于 2012-3-17 18:01:54 | 显示全部楼层
ρ*(v^2)/2是动压。
 楼主| 发表于 2012-3-18 00:11:45 | 显示全部楼层
回2#
ρ*v^2的物理单位确实是压强单位,但系数“1/2”的来源与意义仍然是没有得到解释。
    这样问并非是故意吹毛求疵。达西公式作为流体力学的最重要基础性公式之一,其物理严谨性应该是严密的。
    应用量纲和谐原理论证达西公式的过程许多教科书中都有,但对待定系数的确认有两种:
   1.主观地令待定比例系数k = 1/2;
   2.说明待定比例系数k = 1/2是结合实验所得。
本人认为2的说明是适合的,相信实验数据也是可以重复验证的,但无法对比例系数k = 1/2进行物理解释,说明对流体动力学的研究与固体质点动力学比较显得还不够成熟。由此带来的一系列影响不是通过数学技巧所能解决的,而是需要新的物理思维,故以抛砖引玉为目的提出本问题。
[ 本帖最后由 mpll 于 2012-3-18 00:41 编辑 ]
发表于 2012-3-18 13:20:59 | 显示全部楼层
xrs333已经解释的很清楚了。
从无量纲化的角度来说,这个k=0.5,或1是无关紧要的。
LZ应该知道,跟直径成反比,和跟半径成反比,这在数学上或者在物理上都是等价的。也就是说,这个常数是什么并不重要。
在实际使用时,具体的系数的值跟无量纲化时用的常数,则必须一致。
 楼主| 发表于 2012-3-19 11:14:12 | 显示全部楼层
回4#
提出该问题的本意并不是从数学表达方法的合理性角度的,而是从物理解释角度的。请参考问题的本身:
   “液体的等径直圆管流动沿程摩阻损失,究竟是与管道长度L的1/2成正比、或流速v^2的1/2成正比、还是与管道直径d的1倍成反比?”
   这是带有从公理性角度去理解和解释的问题。
 楼主| 发表于 2012-3-19 11:19:16 | 显示全部楼层
什么叫“公理性”呢,可类比几何学中“两点之间直线距离为最短”之类的直观性概念
发表于 2012-3-19 13:08:36 | 显示全部楼层
ρ*(v^2)/2是动压,是单位体积流体的动能,它就是一个物理量,还要什么物理解释?
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:14:26 | 显示全部楼层
回7#
ρ*(v^2)/2是动压,那ρ*v^2是什么啊?
发表于 2012-3-19 13:40:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:57:14 | 显示全部楼层
没关系,学术是在讨论中发展的,难以一蹴而就,建立新的科学概念更是难上加难。
发表于 2012-3-19 15:34:51 | 显示全部楼层
回复 8# mpll 的帖子
动压的两倍。这有什么问题?
发表于 2012-3-19 15:37:48 | 显示全部楼层
回复 6# mpll 的帖子
这个距离的定义,如果都乘以2,也是可以的。
这并不影响两点间的最短的距离是直线的说法。
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:41:57 | 显示全部楼层
都乘以2太简单了。都乘以3^(1/2),如何?
发表于 2012-3-19 21:06:26 | 显示全部楼层
回复 13# mpll 的帖子
当然也可已了。
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:10:21 | 显示全部楼层
再加上虚数,如乘以3^(1/2)+i,就更神秘了。
